Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 01.05.2008 12:02
od kosh
Podařilo se mi tipuju o cca 1 - 1,5dl přelít motor olejem. Mám to hned upustit nebo se na to vykašlat?
Díky
Napsal: čtv 01.05.2008 12:50
od Lion
Stalo se mě loni to stejný a pro klid duše jsem odsál na požadovanou hodnotu. Někde sem četl, že moc oleje neni dobrý a může víst k poškození.
BTW.: Ale v tvým případě to mnoství neni zase tak velké, tak by si to tam mohl nechat. :wink:
Napsal: čtv 01.05.2008 13:24
od kosh
No najezdil jsem s tím už 200 ostřejších km (gumy by mohly vyprávět) a nic se nestalo
Jak jsi odsál ten olej?
Napsal: čtv 01.05.2008 17:28
od psena
Odsajes to pomoci pristroje na meneni oleje skrz merku.Tak se v nekterych servisech olej uz ted meni.Jinak o tom, ze to motoru skodi, jsem se docetl na mnoha mistech, ale nikde jsem se nedocetl k cemu presne ma dojit.Snad nekdo kovany v techto vecech napise.
Jinak mam pocit ze Lopolo mel v motoru vic oleje a na okruhu v Brne mu cast odkapala...ale kudy, to jsme tenkrat nevideli, bylo uz sero.Nevim jestli to melo souvislost s prelitim, ale vickrat uz mu to nekapalo.
Napsal: čtv 01.05.2008 17:31
od Helldiver
Stalo sa mi toto iste pri vymene oleja nedavno, akurat to bolo skoro pol litra a radsej som to dalsi den vypustil, lebo - pri moc vysokej hladine oleja v olejovej vani ti kluka prilis rozfrcka vsetok olej po stenach valcov a piestne kruzky to celkom nezotru dole, takze budes aj nejaky ten olej spalovat co moze velmi rychlo odpalit lambdu a katalyzator, aspon toto mi bolo povedane. Ja som vypustil tu trochu oleja normalne vypustakom, ale cistejsie je asi pouzit co najvacsiu injekcnu striekacku, na nu nasadit PVC hadicku a olej vysat cez trubku pre kontrolnu merku oleja.
Napsal: čtv 01.05.2008 18:10
od kosh
psena píše:Odsajes to pomoci pristroje na meneni oleje skrz merku.Tak se v nekterych servisech olej uz ted meni.Jinak o tom, ze to motoru skodi, jsem se docetl na mnoha mistech, ale nikde jsem se nedocetl k cemu presne ma dojit.Snad nekdo kovany v techto vecech napise.
No něco s tím udělám. Nemám měrku oleje tak to asi upustím klasicky přez šroub
Napsal: pát 02.05.2008 10:26
od Lion
kosh píše:Jak jsi odsál ten olej?
Mám doma takovou spešl velkou stříkačku s gumovou hadičkou na konci (něco jako pumpička na kolo) a tím to šlo nádherně vysát přez otvor pro měření stavu oleje.
Napsal: pát 02.05.2008 12:16
od speedfred
vraj to moze poskodit semeringy,lebo tam je vacsi tlak
Napsal: pát 02.05.2008 14:38
od kollombo
jak jiz bylo recene ... nejjednoduzsi to bude odsat strikackou s dlouhou hadickou ... neni to zas takove mnozstvi ... ale urcite bych to dosal ... zatim
Napsal: pát 02.05.2008 16:08
od Helldiver
E92 M3 si hlida hladinu oleje jen pres nejaky cidlo?
Napsal: sob 03.05.2008 12:30
od kosh
Helldiver píše:E92 M3 si hlida hladinu oleje jen pres nejaky cidlo?
jo. Když je na elektronické měrce zobrazeno 3/4 tak je olej na max, ale když je na měrce 4/4 tak je už přelito
Napsal: stř 14.05.2008 10:21
od Peppo
aj 335i ma elektronicku mierku....
Napsal: čtv 15.05.2008 17:15
od DOEMIXXX
Kosh: Ty si servisujes auto sam doma??
Napsal: čtv 15.05.2008 17:35
od kosh
DOEMIXXX píše:Kosh: Ty si servisujes auto sam doma??
Ne, proč?
Napsal: pát 16.05.2008 10:02
od RuDoSh
kosh píše:
Ne, proč?
Asi usuzuje z toho, ze delas tak slozite zasahy na aute! (doliti oleje ;-) )
Napsal: pát 16.05.2008 12:26
od kosh
RuDoSh píše:
kosh píše:
Ne, proč?
No koupil jsem si knihu za 5 000Kč a po opakovaném přečtení a přezkoušení u vydavatele jsem dostal povolení k tomuto úkonu
Napsal: pát 16.05.2008 14:50
od RuDoSh
za ten pocit to urcite stoji..... asi to taky zkusim, ale bez te knizky.... snad to nerozbiju...
Napsal: pát 16.05.2008 16:04
od Peppo
kosh píše:
RuDoSh píše:
kosh píše:[quote="DOEMIXXX"]Kosh: Ty si servisujes auto sam doma??
Ne, proč?
No koupil jsem si knihu za 5 000Kč a po opakovaném přečtení a přezkoušení u vydavatele jsem dostal povolení k tomuto úkonu[/quote]
Radek Radek, keby si cital manual, tak by si vedel ze treba doliat vzdy LITER oleja ale az vtedy ked si to auto same vypyta!
Moja E92 zapytala pri 19tis KM - ukazalo mi to ze mam malo oleja a mierka ukazovala ze +1L...
tot vse
Napsal: pát 16.05.2008 16:10
od kosh
Peppo píše:
kosh píše:
RuDoSh píše:[quote="kosh"][quote="DOEMIXXX"]Kosh: Ty si servisujes auto sam doma??
Ne, proč?
tot vse[/quote]
Ja udržuju hladinu pořád na horní rysce. A jednou se mi to nepovedlo no...bylo tam 1,5dl navíc :)
Napsal: pon 05.10.2009 17:04
od Victor
zdravim,
po ktoru cast mierky ma byt olej ? ma byt namoceny len ten obdlznik alebo moze byt od oleja aj ten horny zarez na mierke ? mam e39 2.0i rok `97
