Napsal: čtv 25.11.2010 20:14
od ARI
ahoj vsem.budu muset dát pryc zadni nivo--tlumice,jeden je videt ze je v haji.nove stoji hodne,bohuzel takova vymena uz je moc.co mi poradite misto toho tam dát.jen do zadu.nebo kdo delal vymenu takovou.myslite ze se mi zachova stejna vyska zadku az tam budou normalni tlumice.diky za rady.
Napsal: čtv 25.11.2010 20:17
od Lion
Napsal: čtv 25.11.2010 23:07
od ARI
ja vim ,rendis psal ze koupil novy.asi se nasral protoze poradne nevedel asi co s tim delat a co tam dat za nahrazku nebo nevim.prej to pretesnit nejde ty tlumice.ale jinak dik
Napsal: pát 26.11.2010 00:14
od Rendis
ARI píše:ja vim ,rendis psal ze koupil novy.asi se nasral protoze poradne nevedel asi co s tim delat a co tam dat za nahrazku nebo nevim.prej to pretesnit nejde ty tlumice.ale jinak dik
Pokud dáš niva pryč tak jediná slušná náhrada je KW nebo Koni.Ale musíš vyřešit i jinou servo pumpu,aby ti nešel tlak a olej na zadní tlumiče.
Napsal: pát 26.11.2010 16:38
od ARI
myslel jsem ze kdyz je vyhodim tak na kazde strane udelam propoj privod -vratka a olej muze dal chodit bez niceho jen tak dokola.nebo je to blbost.a co vyska zadku kde se to nuluje,vis.diky za rady.[/quote]
Napsal: pát 26.11.2010 21:11
od Rendis
na zadní nápravě by měl být regulátor,který myslím tři polohy.Tak by jsi ho musel dát do polohy "0"
Napsal: pát 26.11.2010 21:59
od ARI
aha,tak to udelam.a s tim propojem myslis co jsem psal je to proveditelny.melo by to fungovat.a jeste jedna vec kdyz te tady mam.u packy jak se otvira predni kapota,hned u toho je takova bila krabicka s dvema kolecky,cerny a cerveny kolecko jako dival jsem se na to a neco se stim da asi stelovat,jsou tam sipky kde se to da pootocit.nevis,
