Napsal: sob 12.03.2011 14:25
od Francis
Vejdou se na E36 M3 se seriovými brzdami (průměr 315mm) kola 16"?
Napsal: sob 12.03.2011 18:40
od LiborM
Odpověd zní: ano vejdou.
Napsal: ned 13.03.2011 10:46
od LadenaM3
Podle mě se vejdou jen dozadu. Vepředu se to nevejde kvůli třmenu - zkoušel jsem s koly origo BMW M-Tech 16"...
Napsal: pon 14.03.2011 08:49
od Francis
Zvažuju upgrade brzd ze současných 300mm z E46. Mám několik sad 16" kol nechce se mi přecházet na jiná, ke smůle s kvalitou našich silnic ještě ke všemu s nižším profilem.
Má někdo odzkoušené 16" kola na M3?
Napsal: pon 14.03.2011 11:38
od PET77
Ahoj Francisi,
co se tyce prumeru kotoucu to neni problem, problemem je brzdic. Nekde na netu jsem videl nejake fotky nasazenych 16", ale vse je o designu vnitrni strany loukoti... No kazdopadne se budes muset divat po 16" s pomerne nizkym ET. Pokud mas ty brzdy uz doma a par sad kol taky, tak Ti nezbyde nez zkouset, zkouset, zkouset...
Napsal: pon 14.03.2011 12:13
od Maysner
16ky z 5ky by meli byt bez problemu. E34 M5 ma hodne podobnej rozmer brzd a 16ky ma v tp
Napsal: pát 27.07.2012 01:13
od Francis
Bez podložek a bez bastlení lemů zatím potvrzena jediná 16"kola na M3 brzdy 315 mm, a to AC Schnitzer 8Jx16 ET35.
Napsal: pát 27.07.2012 07:59
od Anton
Já když, tam dávám 16ky, tak musim mít podložky. V TP je taky minimum 17 palců.
Napsal: pát 27.07.2012 11:05
od Francis
TP je jiná kapitola. E34 M5 má stejný průměr kotoučů a v TP má i 16" kola.
Napsal: pát 27.07.2012 18:08
od LiborM
V TP jsou i 16'' asi záleží na druhu kola jak je udělané,tedy hlavně paprsky a asi jaké to má ET.
Napsal: pát 27.07.2012 22:45
od Tom320im20
Já zkoušel 16ky z E46 a do zadu tak tak ,předek bez šance.
Napsal: sob 28.07.2012 07:36
od DC
na bmw brzdy (e46 330i, e31 850) o průměru 325mm se vejdou i 16" kola, mám vyzkoušené styling 5 z e38 a origo 16" z e31
Napsal: pon 30.07.2012 09:16
od Francis
LiborM píše:V TP jsou i 16'' asi záleží na druhu kola jak je udělané,tedy hlavně paprsky a asi jaké to má ET.
Největší problém je s umístěním a šířkou prolisu pro nazouvání pneu. U některých kol je to spíš žlab široký přes půlku ráfku a hluboký jako Grand Canyon.
Napsal: pon 30.07.2012 15:07
od Francis
Jde o umístění a šířku označené prolisu (prohlubně).
