Napsal: čtv 08.09.2011 19:10
od wat69
Zdarec, jake jsou rozdily mezi temito dvema verzemi...je to jako u e46??
Brzdy,podvozek,omezovac..vykon????
Díky za info, nikde to nemuzu dohledat...
Napsal: čtv 08.09.2011 20:19
od wat69
Charakteristika BMW M3 Coupe vyráběné nebo prodávané v roce 2010, verze pro Evropu
2-dveřové,
RWD (pohon zadních kol) a manuální 6-stupňovou převodovkou.
Základní specifikace a vlastnosti:
benzín (benzín) Motor 3999 cm3 / 243,7
výkonu 309 kW / 414 koní / 420 PS (ECE) / 8300 a 400 Nm / 295 Nm / 3900 točivého momentu.
Rozměry: tento model vnější délka je 4615 mm / 181,7
rozvor náprav 2761 mm / 108.7 in.
oficiálně prohlásil hodnota součinitele odporu vzduchu Cd = 0,31.
Standardní kola byla vybavena pneumatikami velikosti 245/40 ZR 18 (F), 265/40 ZR 18.
Referenční hmotnost vozidla jsou:. Oficiálním základní pohotovostní
hmotnost 1580 kg / 3483 liber,
celková hmotnost 2080 kg GVWR / 4586 liber
Jak rychle to je? Výkon: nejvyšší rychlost 250 km / h (155 mph) (podle prohlášení výrobce),
zrychlení 0 - 60 mph 4,6 s, 0 - 100 km / h 4,8 s (podle prohlášení výrobce), 1 / 4 míle táhnout čas (402 m) 12,5 s (AC simulace).
spotřeby paliva oficiální:
12,4 l/100 km / 22,8 mpg (imp.) / 19 mpg (USA) / 8.1 km / l, průměrný odhad AC: 17,6 l/100 km / 16,1 mpg ( imp.) / 13,4 mpg (USA) / 5.7 km[/b]
Napsal: čtv 08.09.2011 20:21
od wat69
Informace o modelu BMW M3 Coupe rok 2010, verze pro Severní Ameriku v USA .
s 2-dveřové kupé typu těla, RWD (pohon zadních kol) a manuální 6-stupňovou převodovkou
Základní specifikace a vlastnosti: benzín (benzín) Motor 3999 cm3 / 243,7 knížka posunutí inzeroval
výkonu 309 kW / 414 koní / 420 PS (SAE net) / 8300 a 400 Nm / 295 Nm / 3900 točivého momentu.
Rozměry: tento model vnější délka je 4618 mm / 181,8 v roce, to je 1804 mm / 71 V široké a má rozvor náprav 2761 mm / 108.7 in.
Standardní kola byla vybavena pneumatikami velikosti 245/40 ZR 18 (F), 265/40 ZR 18. Referenční hmotnost vozidla jsou:.
Oficiálním základní pohotovostní hmotnost 1680 kg / 3704 liber, celková hmotnost 2080 kg GVWR / 4586 liber
Jak rychle to je? Výkon: nejvyšší rychlost 250 km / h (155 mph) s elektronickým omezovačem (podle prohlášení výrobce), zrychlení 0 - 60 mph 4,6 s, 0 - 100 km / h 4,8 s (podle prohlášení výrobce), 1 / 4 míle táhnout čas (402 m) 12,7 s (AC simulace).
spotřeby paliva a Tachometr: oficiální: 14/20 mpg (USA), 16.8/11.8 l/100km, 16.8/24 mpg (imp.), 6/8.5 km / l EPA hodnocení, průměr odhadované AC:. 17,8 l/100km / 15,9 mpg (imp.) / 13,2 mpg (USA) / 5,6 km /
Napsal: pát 09.09.2011 14:53
od rxxxr
vidim tam rozdil ve vaze 100 kg
Napsal: pát 09.09.2011 16:18
od Marty_
rxxxr píše:vidim tam rozdil ve vaze 100 kg
Je dost mozne ze US verze ma v serii bohatsi vybavu.
Imho tam technicke rozdily zadne nejsou, rozhodne ne tak markantni jako u e36 treba, pro presne info se zeptej na m3post.com resp e90post.com..
Napsal: pát 09.09.2011 20:03
od wat69
usa žere víc
.....nevim jestli ty udaje jsou verohodne, zatim nemam info za ktere bych dal ruku do ohne... Navstivim bmw, co mi reknou..
Napsal: ned 11.09.2011 07:57
od sic
Nie je tam ziaden technicky rozdiel,
auta su uplne identicke (motor, podvozok, brzdy, vykon atd.)
Ak das do Navi nase DVD takisto funguje.
Jediny rozdiel (ak neberiem odrazky v narazniku) je, ze spodna cast prednych sedaciek ma nizsie bocne vedenie
Napsal: ned 11.09.2011 15:18
od wat69
zadny rozdily jsem taky nenasel....az teda na ty sedacky :palec:
Napsal: pon 12.09.2011 15:47
od sic
wat69 píše:zadny rozdily jsem taky nenasel....az teda na ty sedacky :palec:
ak mas moznost urcite by som nevahal
tu je moja "US" M3
Napsal: pon 12.09.2011 21:24
od kosh
ja mám na prodej mojí M3 E92 ... takže pokud máš vážný zájem tak dej vědět
Napsal: úte 20.09.2011 22:03
od wat69
diky za nabidku, vim ze to prodavas, ale na to si musim pockat jeste...zatim proverim e46 m3 co to umi
Napsal: úte 29.11.2011 14:21
od Whizour
wat69 píše:usa žere víc
mám pocit že žerou stejně, jen v americe musí uvádět pravdu, jinak by se na žalobách nedoplatili. V eu to nikdo neřeší že nesedí udaje o autě .-)))))
