Napsal: stř 04.07.2012 09:40
od Bercek
Ahojte stalo se mi z ničeho nic při jízdě že mi motor přestal táhnout jak má, mám v podezření vanosy, má s tím někdo skušenost??? Děkuji
Napsal: stř 04.07.2012 13:08
od qeuin
pokud to neni obrovsky rozdil ve vykonu a treba se i zmenil zvuk motoru, tak to muzou byt cidla vacky
Napsal: stř 04.07.2012 13:22
od Bercek
No ten rozdíl je celkem velký jak kdyby to nejelo na všechny válce ale závadu to háže jen asi něco s nízkým tlakem oleje na vanosu
Napsal: čtv 05.07.2012 01:08
od burner
solenoidy ti spatne oteviraji, tudiz i blbej tlak obcas kolisani otacek na volnobeh za studena a pocit z vykonu, jak na sedm valcu, je to tak?Ted jsem to resil taky...
Napsal: čtv 05.07.2012 08:14
od Meda
burner: A jak jsi vyresil ty solenoidy, nebo co jsi s tim nakonec delal?
Napsal: čtv 05.07.2012 10:17
od burner
Meda píše:burner: A jak jsi vyresil ty solenoidy, nebo co jsi s tim nakonec delal?
Vymenilo se to platicko kde jsou ty ctyri ventily a je klid.Ja mel jeste problem s jednou vackou.Ale to co tady pise kolega, s nejvetsi pravdepodobnosti vyresi vymena tech ventilu.
Napsal: pát 06.07.2012 12:49
od Bercek
Uplně přesně jsi popsal co mi to dělá. Jak nákladná byla ta oprava a jak je složitá jestli to zvládnu opravit sám. Díky
