Napsal: úte 30.07.2013 09:19
od Tiano
Zdravím, mám v plánu si pořídit příští rok nějakou ojetou M3ku e90,91,92 cca za 600-700K a zajímalo by mě jaké jsou náklady na provoz. Nyní mám 330xd e91, myslíte, že to bude cenově +- stejné, nebo jsou to nějaké markantní rozdíly?
Napsal: stř 31.07.2013 07:25
od Maca
Za mě +/- stejné. Mám ji cca 5 měsíců, najeto asi 6 tis.km, náklady jen benzín (akorát za 3 tis.km mě čekají zadní brzdy)
Napsal: čtv 01.08.2013 20:04
od pankac
jiz si presne nepamatuji ale pry docela problem nekde na zadni naprave, optam se.
Napsal: pát 16.08.2013 11:07
od Tiano
Ok, díky Maco.
Prosímvás chci se ještě zeptat, tak jsem brouzda po inzercích a kolem 700 tisíc se dá koupit M3 e92 s najetýma kilometrama od nějakých 70 tisíc nahorů, jelikož je to sportovní auto tak všechno je opotřebováno rychleji než u běžnýho auta. Myslíte, že když bych koupil něco okolo 70-90tkm, že do toho budu muset dalších 100-200 tisíc vložit.
Najedu ročně 10 tisíc km, ale bojím se toho, že když to koupím, tak hned budu muset měnit diferák, spojku a pod. věci co jsem se tu dočetl.
Napsal: pát 16.08.2013 14:12
od MattyX
No to je klidně dost možný, že to menit budeš :) je rozdíl 70-90tis km prcačky do práce, když s tím někdo jezdí, a když s tím někdo jezdí na výlety na okruh :) to jsou pak uplně jiné kilometry. Proto je potřeba se pídit po celkovým stavu a servisní historii a ne po tom kolik to má jen najeto...
Napsal: pon 19.08.2013 00:04
od KOMA
Je to tak jak říká MattyX a ještě bych dodal, když zjistím, že auto lítalo často okruhy, dávám ruce pryč ...
Napsal: pon 19.08.2013 07:10
od Maca
Tiano píše:Ok, díky Maco.
Já si svoje nechal dovézt začátkem roku (klasika - italský auto z neměcka :-), najeto 70 tis., cena cca 750 a měnila se akorát jedna cívka a preventivně svíčky, jinak nic.
Napsal: úte 20.08.2013 18:17
od M3maniac
Tiano tak kupovat takové auto a nemít 200 v rezervě je celkem nerozum. Prostě posrat se může jakékoliv auto a ikdyž je podle mě tohle auto při běžném provozu držák tak náhoda je blbec. 4 nové pneu, nové brzdy , oleje a filtry a jsi v tom za 80 :wink: a to je běžný spotřebák, nic pokaženýho. Tím tě nechci strašit, nemusíš do ni dát rok ani korunu , ale taky můžeš. Je to o štěstí.
Napsal: stř 21.08.2013 03:27
od Tiano
Ok, díky moc všem za rady :)
Napsal: pát 27.09.2013 23:26
od am3k
osobne mam dojem, ze radost z jizdy v emku prebiji veskere naklady na jeji provoz :D
kazdopadne si priprav na tech svych 10tkk rocne
benzin 50-60 tis
gumy 20-30 tisic
brzdy 35 >
a na to ostatni se zeptej v servisu :D
