Napsal: ned 13.03.2011 21:58
od LLuKKi
Chlapy,mám docela problém v mé X5,po havárce se složila a 1. nesvítí přední blinkry ve světlech (boční a zadní ok), žárovky,jiná světla,licht modul jsem přehazoval, 2. bud dám origo licht modul a svítí zadek jak má (4x světlo,3x brzda) a ve předu jen pravý xenon,levý ne a nebo dám jinej licht modul z předface a svítí oba xenony a vzadu svítí jen 2x svělo a 1x brzda :-) a za 3. mě Inpa vypisuje vada jednotky mezinápravy,jede jen zadek. Při startu je vše ok po cca 5s se rozsvítí kontrolka 4x4 a konec...Předtím ale vše bylo ok :-)
///MOD Killca: koukni na nazvy ostatnich temat, to ti ten rozdil v nazvu tveho tematu ani trochu netrha zily
Napsal: ned 13.03.2011 22:09
od BMWX5power
No nemrdal bych do sebe face a předface věcy,pak to může dělat psí kusy
Napsal: ned 13.03.2011 22:36
od LLuKKi
No to jsem jen zkoušel,auto mám face, rv. 2005 a věci jsou všechny face,nic se nepředělalo
Napsal: úte 15.03.2011 08:20
od LLuKKi
Tak blinkry už ok,jen blble 4x4 a ten levý xenon,trafa a výbojky sem prohazoval,zjistil jsem že někdy se sám od sebe zapne po cca 10s od zapnutí,někdy vůbec... :-(
Napsal: úte 15.03.2011 14:29
od Radek
x-drive muze byt spatny ten stelovaci moturek, ty odchazi pomerne casto... nebo se pak vytaha retez v rozvodovce....retez i opravit moturek umim zaridit
Napsal: úte 15.03.2011 20:46
od LLuKKi
Tak vše vyřešeno, ani nebudu psát jak,na blinkry někdo nabastlil jakési odpory vše vytrháno,opraveno jak má být,vše ok, x drive,pičo**** :-) po hodinovém hledání vzadu v rozdělovacím bloku plusu volnej drát :-)
