Napsal: stř 17.08.2011 21:15
od lubomir
Zdravím kolegové,
mám e53, 4.4i 210kW automat.
mám dotaz, můj motor má zvuk jako když je to diesel, jako tak cvaká-rachtá, fakt jak ropa.
Příjde mi když poslouchám motor tak je to spíš pravá strana (tam kde není víčko na olej). Cvakání se zvyšuje/snižuje s otáčkama a je slyšet tak do cca 2000 otáček pak už to (asi díky ostatním hlukům) neslyším.
Jinak na jízdě to není nijak poznat, jede jako vítr :)
Další věc co mi začla dělat je když řadím z D na R nebo obráceně, něco tak ze spodu auta tak jako kovově cinkne.
Díky za veškeré názory.
Napsal: stř 17.08.2011 21:30
od IvetaX5
Na dálku ti někdo asi těžko poradí, rozhodně bych neváhal a navštívil nějakej servis kde mají zkušenosti s tímto motorem.
Já osobně bych tipnul na nějakej problém někde kolem řetězem v rozvodech, pokud to jde spíš z jedné strany tak spíš ten mezi vačkama.
Napsal: stř 17.08.2011 21:47
od lubomir
no právě že jsem byl v pár servisech a jeden řekne že to sou asi hydroštely druhej že vanos další že to můžou být nějaký vůle a mám nalít 10W40, tak proto se ptám pokud nemá někdo podobnou zkušenost...
Byl jsem i v origo BMW a tam mi řekli že to musí celý rozebrat a vyzkoušet čím by to mohlo být, prý že by to bylo tak na 14 dní... Diagnostika ale nic neukazuje, ukazuje vše OK.
Napsal: stř 17.08.2011 23:23
od ajfel
to je pekne napytel :( takhle fakt nikdo neporadi ... vsecko z toho, co s napsal, to muze asi byt ...
treba bude nekdo v okoli znat nejakeho dobreho servisaka nekde u melnika ...
Napsal: čtv 18.08.2011 06:37
od Ivo
No vanosy u těchto motoru občas udělají takový divný zvuk ale jen při nastartování než se namažou. pak už by musely být totál v háji . Kolik máš najeto ???
Napsal: čtv 18.08.2011 19:47
od lubomir
No mám najeto cca 217 000 km. Jinak jsem nechal měnit všechny kladky a řemeny i na klimě, repasoval altik, během 10 000km 3x měnil olej. 2x jsem dal 5W30 a potřetí jsem dal 5W40 a tak o polovinu se to zklidnilo.
Co jsem čelt názory tak je prej prasečina do tohodle motoru nalejt 10W40 že prej sou tyto motory háklivý - bojím se to zkusit abych něco nezk.rvil, ale když jsem měl e38 728i tak to dělalo takový podivný pazvuky taky tak jsem ho tam dával a motor byl pak tichoučkej jak novej.
Tak nevím no.
Napsal: čtv 18.08.2011 22:03
od Player1
10W40 bych se nebál, taky ho tam liju a je to všechno v pohodě a nic neklepe.
Napsal: čtv 18.08.2011 22:40
od lubomir
Díky a jakou značku a typ doporučuješ?
Napsal: pát 19.08.2011 14:41
od lubomir
Tak jsem dal 10W40 castrol magnatec (zatím jsem ujel asi 5km)a o dost se to ztlumilo tak uvidím jak se to proseví až najedu víc...
Napsal: pát 19.08.2011 15:08
od Player1
Já dávám Shell Helix Plus, ale v podstatě jen dodržuju to, co to tam lil předchozí majitel. Podle mě na značce až tak nezáleží, když to není nějakej EuroOil z lídlu :lol:
Napsal: sob 20.08.2011 08:26
od Ivo
Jo 10W40 je dobrej a také trochu hustší a vymezí malé vůle.
Napsal: sob 24.09.2011 11:55
od majklBMW
tipuju to na Vanos,dělá bordel když má něco za sebou a má řídkej olej,někdy se to nezmění ani s jiným olejem.
