Napsal: stř 04.07.2012 10:34
od andree222
Nevíte někdo kde se to dá opravit ? Nový prej 30 talířu
Napsal: stř 04.07.2012 15:25
od hurvajs77
predpokladam, ze do X5 bude stejny nebo hodne podobny jako v E65. A novy opravdu kostuje cca 30tis, viz. (
http://bmwfans.info/parts/catalog/E70/S ... eo_module/).
Otazka je, jestli se oprava vyplati. Video se da sehnat kolem 5tis treba z eBay.
Napsal: stř 04.07.2012 23:22
od Nowic
Sice nevim jestli jsou z E65 stejne resp. kompatibilni, ale pokud ano, tak se mi tady doma zrovna jeden vali
Napsal: stř 04.07.2012 23:52
od matiz
Jestli jsou stejne nebo kompatibilni se da lehce zjistit v etk. Pokud jsou tak bude potreba jej nakodovat do konkretniho auta.
Napsal: čtv 05.07.2012 21:07
od andree222
Je to taková plechová krabice vlevo v kufru dolu , myslite že by se to dalo opravit ? Nové to kupovat nebudu...
Napsal: pát 06.07.2012 13:13
od hurvajs77
tech plechovych krabic tam muze byt vic...
Nevim, jak to mas ty ve svem aute.
Nicmene, oprava nevim. Je totiz otazka, co je tam spatne. A vzhledem k cene, za kterou se daji sehnat pouzite video moduly, se bojim, ze oprava je zbytecne draha.
Napsal: sob 07.07.2012 00:31
od andree222
nechápu proč to jako odešlo myslím že to je spíš finta od bmw naposled mi odešli stěrače a za jízdy tak jsem to dal samozřejmě do car tecu v ostravě a faktura 24 000 ,- czk nikdy tam nejezdete!!! o v . Dám vědět jak to dopadlo s modulem čuus
Napsal: sob 07.07.2012 14:23
od hurvajs77
Proc by to mela byt finta? Jsou to jen soucastky, ktere se proste mohou pokazit. Casem mohou zmenit sve parametry a videomodul proste prestane hrat... Nebo neco jednoduse odejde. Je to jen elekronika.
To ze se nema jezdit do autor. servisu v CR, se tu psalo uz mockrat a jak je videt, neni to nic platne.
Napsal: sob 07.07.2012 15:43
od Vlasta
andree222 píše:Nevíte někdo kde se to dá opravit ? Nový prej 30 talířu
Co na něm nefunguje?
Napsal: sob 07.07.2012 17:46
od matiz
Ja se sice HW zivim, ale troufam si rict ze oprava pokud to neni vseobecne znama chyba je temer nemozna. Nikdo k tomu nema dokumentaci, diagnostiku na konkretni modul a video modul nebude zadna prdel, tech svabu tam bude moc. Aby to melo alespon nejaky trochu smysl, musi to dotycny nastudovat podle obvodu. Muze to byt i trivialita, ovsem obavam se, ze spis nebude.
Tech 24 mi neprijde zase tak moc pokud ti tam vymenili pul auta
Nevim co se tam delo, ale hledat takovy prodreny a zkratujici kablik je mnohdy mnamka. Vim o cem mluvim a kdyz se musi odstrojit pul auta, protoze jinak ta kabelaz kontrolovat nesla, je to srani na nekolik dni.
Videl jsem tec co obnasi oprava kabelu v petce na patach dverich a taky to sranda nebyla. Takze bych to az tak uplne neodsuzoval, prave proto ze vim co to sem tam obnasia usili a kolik to zabere casu.
Spis mne vadi ze tam chteji raketu i za takovou trivialitu jako je vymena oleje. Jenze to by tam pak jezdili vsichni a ti kteri ty prachy maji a radi je tam nechaji, na ty by pak nezbyval cas -)
Napsal: sob 07.07.2012 20:15
od andree222
Nefungoval mi zvuk , vůbec . Ted uz zvuky funguji ale nejde , kamera televize a ani cd měnič
Napsal: sob 07.07.2012 20:32
od Vlasta
Zkus zkontrolovat optickej kabel, co jde z videomodulu do distribuční jednotky a do CCC a kabely z videomodulu do CCC (vedou tam 3 dráty)
Napsal: ned 08.07.2012 20:09
od andree222
to je on
Napsal: ned 08.07.2012 21:00
od Vlasta
Videomodul je vzadu v LZ blatníku, CCC je pod ovládacím panelem klimošky
Napsal: ned 08.07.2012 22:19
od andree222
našel jsem ho vymontoval vyfotil a ted se snažím ty fotky nějak vložit ...
snad se mi to povede
Napsal: ned 08.07.2012 22:32
od Vlasta
Evidentně tam máš nějak dojebanou tu optiku, to je ta v tý malý krkavici. A měly by tam bejt dvě
Napsal: pon 09.07.2012 05:18
od andree222
Jo to máš pravdu jsou tam dvě . Jak to zjistím?
Napsal: pon 09.07.2012 06:36
od Vlasta
Ta optika má být zastrčená v tom modrým konektoru na pozici 21 a 22. Musí čouhat proti těm čočkám v protikusu.
