Napsal: sob 20.10.2012 14:11
od scooter_x
Ahoj, zkoušel jsem tu dobu hledat, ale nějak mi to nenašlo odpověď na moji otázku. Jak se na X3 E83 dostat k žárovce v AE? Nesvítí mi na jedné straně oba dva kroužky, čím to může být? Mají AE nějakou svoji speciální pojistku nebo to je nějaký jiný fígl? Při vypnutém motoru a rozsvícení jen obrysových parkovacích světel místo těch AE svítí blinkr, což považuju za náhradní řešení, k němuž auto sáhlo, tudíž v pořádku... Díky za rady a tipy!
Napsal: sob 27.10.2012 19:09
od scooter_x
Nikdo nemá žádný nápad? Pojistka? Lichtmodul? Žárovky? Něco jiného?
Napsal: pát 02.11.2012 01:32
od janbrasna
scooter_x píše:Při vypnutém motoru a rozsvícení jen obrysových parkovacích světel místo těch AE svítí blinkr
Což je znamení že LM poznal prasklou žárovku (nebo upižlaný drát, shnilý kontakt atp. …), dostat se tam dá. Je to díl označený číslem 12 tady:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E83/S ... ght_parts/
Napsal: pát 02.11.2012 13:03
od scooter_x
Díky za odkaz, ten blinkr je mi jasnej, proč auto rozsvítilo, spíš si říkám, že to nebude jen žárovkou, když nesvítěj oba kroužky najednou, ne? Takže pak asi za Snejkem nebo nevim...podle oka tam totiž nic nevisí, neupadlo, atd...
Napsal: pát 02.11.2012 13:45
od janbrasna
Oba koužky pohání jedna žárovka se zrcátkem. (Jsou to světlovody.)
Napsal: pát 02.11.2012 13:48
od janbrasna
BTW kdybys když už to budeš měnit chtěl změnit ty kroužky na LED, tak budu mít za pár týdnů volné tyto:
http://www.ebay.com/itm/300565604571 a můžu je nechat za pár stovek (cca cena jedné origo žárovky do kroužků od BMW).
Napsal: pát 02.11.2012 16:30
od scooter_x
Kroužky měnit nechci, na tu žárovku tedy mrknu, díky!
Napsal: pát 02.11.2012 17:59
od janbrasna
Nemění se kroužky. LED je ta vlastní žárovka v objímce se zrcátkem, 1:1 výměna místo stávající. Stojí to stejně jako ta non–LED z BMW.
Někde jsem ale čet, že se nemusí objednávat celá ta objímka z BMW a dá se tam ta žárovka jen nějak ubastlit, ale to už budeš muset někde pohledat, to se mi nechtělo dělat a vyměnil jsem to rovnou celé ;]
Napsal: pát 02.11.2012 18:23
od scooter_x
Ano, o té žárovce a objímce jsem tu už čet, to snad zvládnu, uvidíme.
Napsal: čtv 08.08.2013 14:31
od BMWX3
Origo je tam žárovka s paticí BA9S a stojí pár korun, mají je v Elitu. Jen mne už nebaví pořád dokola měnit. Takže asi brzo dojde na ledky.
