Napsal: stř 27.03.2013 15:34
od toretto
Ahoj,
nemáte radu na následující problém..
za velkých mrazů (tedy teď) mi špatně startuje X3 (3.0D 2005) ne v tom smyslu, že dlouho točím (sice dýl, ale chytne do max 5s), ale vypadá to jako by běžel na 4 válce.. po cca 10s se to srovná.. čím menší mrazy, tím míň se to projevuje..
žhavičky nové (bosch), tlaky ve válcích OK
v čem je/může být problém?
Napsal: stř 27.03.2013 19:56
od riso321
toretto píše:Ahoj,
menil si aj rele zhavenia?
Napsal: stř 27.03.2013 22:25
od toretto
Jsi si jistý, že to žhavící relé má? Má to DDE 5.0... řídící jednotku žhavení jsem neměnil..
diagnostika hlásí chybu na svíčce 1,5,6 - rozpojený obvod, nicméně vše se zda být v pořádku..
Napsal: čtv 28.03.2013 09:05
od dream7000
ma to RJ zhavenia, v nej bude pravdepodobne problem, nakolko kazdy zhavic je vedeny samostatnym vedenim takto:
zhavič 1.valec z PIN 1 RJ
zhavič 2.valec z PIN 2 RJ
zhavič 3.valec z PIN 3 RJ
zhavič 4.valec z PIN 4 RJ
zhavič 5.valec z PIN 7 RJ
zhavič 6.valec z PIN 8 RJ
RJ vyzera takto
Napsal: čtv 28.03.2013 10:22
od toretto
díky za info.. kde je to umístěné?
Napsal: úte 07.05.2013 22:49
od milo
toretto píše:Ahoj,
problem bych videl nekde ve vstrikovacich, nebo cerpadlu (pripadne dodavce paliva)
tyhle motory startuji i bez zhaveni, pokud nejsou mrazy.
Napsal: úte 07.05.2013 23:49
od toretto
problem byl v jednotce zhaveni, jak psal dream7000..
po vymene, vse funguje jak ma..
Napsal: stř 22.07.2015 22:57
od Zan
Kde se nachází ta jednotka žhavení u x5 3,0d 160kw?
Napsal: čtv 23.07.2015 07:34
od Renda1966
Zan píše:Kde se nachází ta jednotka žhavení u x5 3,0d 160kw?
Jednotka žhaveni je v právo dole cca uprostřed motoru. Špatný přístup. Musíš sundat sání a pak to celkem jde. Drží na dvojce šroubech. Je to od BERU. Stačí koupit kdekoliv na netu za půlku než origo BMW. Stejně je také od BERU.
