Napsal: čtv 23.05.2013 21:25
od muunky
Navigace zobrazuje v mapě jinou polohu než na které se auto nachází. Paměť závad bez chyb. Řešil tohle někdo ?
Napsal: pát 24.05.2013 09:39
od Miguel
Podívat se v servisním menu na informace o satelitech a gyroskopu (
http://www.bimmernav.com/Advanced_Progr ... splay.html ), případně zkusit zkontrolovat anténu (
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50 ) pak třeba zkusit SW update pokud máš starou verzi.
Napsal: stř 29.05.2013 19:58
od Raisidlo77
Přidám se, ale mám trošku jiný problém - MK4 mi nechce zobrazovat 3D, pouze 2D. Nabídku na 3D náhled nemám ani v servise menu .. ale v E39 ta jednotka navi šlapala i ve 3D. Je to E53 2001, původně MK3, obrazovka 4:3
Napsal: čtv 30.05.2013 19:36
od vlastnemec
No a překopal jsi to celý což znamená výměna palubního monitoru a vzadu mech s počítačem? u kabeláže si nejsem jist jestli se nelišila. Jestli jo tak předpokládám že máš mechaniku s počítačem a v něm dvd rok 2012 nebo 2013 stačí sl nemusí být dl. Ve skrytém menu povolíš perspktivu a potom při zobrazovaní mapy pustíš perspektivu, jo verze mkIV musí být 00 jinak Ti to nepojede možná to umí ještě předchozí verze.
Napsal: čtv 30.05.2013 19:51
od vlastnemec
Tak jsem schválně vylez ven, co jezdím v e65 nevím jak to v e53 vypadá. Tak pokud máš výše napsané v pořádku verze je SW 4 - 1/00 to je poslední možná verze softu kdy čtyřka dává že je to mkIV pokud trojka tak mkIII. Zajedeš do skrytého menu a to podržením tlačítka menu v set poslední položka je perspektiva tak dáš on a v navigaci pustíš mapu a v položce zobrazení mapy zadáš perspektivu. Pokud namáš poslední v. softu tak Ti 3D nepůjde a ani ho nenajdeš ve skrytém menu.
