Napsal: pát 26.07.2013 23:11
od vencapencamarty
Zdravim uz par dni mi X5 35D 210k vždy po plnem plynu napise Engine fault reduce power a pak jede fakt sotva jako 30d.Chcipnu a funguje párkrát ok a pak zase napise a hotovo porad dokola. Co to muze byt?
Napsal: sob 27.07.2013 06:57
od Renda1966
vencapencamarty píše:Zdravim uz par dni mi X5 35D 210k vždy po plnem plynu napise Engine fault reduce power a pak jede fakt sotva jako 30d.Chcipnu a funguje párkrát ok a pak zase napise a hotovo porad dokola. Co to muze byt?
Motor se prepina do nouzoveho rezimu. pricin muze byt nekolik ale tipnul bych to na ucpane DPF.
Napsal: sob 27.07.2013 20:52
od Rupitch
Nejdřív zajeď na diagnostiku. To může dělat klidně i regulace turba a plno dalších věcí.
Napsal: pon 29.07.2013 22:33
od vencapencamarty
zajedu na diagnostiku ale bylo mi receno ze se muso kvůli regulaci turba u tohoto auta menit i turba
Napsal: úte 30.07.2013 17:28
od scooter_x
Ne, teď jsem měnil u stejného motoru dva ventily ovládající turba a jejich regulaci a je to samozřejmě bez výměny turb :) Cena u mě byla cca 5k...
