Napsal: pon 04.11.2013 13:34
od jararak
v mojej e53, 4,4 predlift mi skapala baterka, ktoru som dostal od toho hajzlika co mi ju predal, aspon aby som nastartoval. idem to davat do plynu a kedze nadrz ide namiesto rezervy a baterka ide ku nadrzi hodilo by sa kupit co najmensiu baterku, teda rozmyslam nad optimou red/yellow avsak neviem ci tym ziskam nieco na velkosti nadrze. alebo sa s tym nebabrat a kupit nejaku standardnu exide 830AH?
je tu viac e53 tak dufam, ze aj viac skusenosti s takymto problemom.
Napsal: pon 04.11.2013 14:18
od Renda1966
jararak píše:v mojej e53, 4,4 predlift mi skapala baterka, ktoru som dostal od toho hajzlika co mi ju predal, aspon aby som nastartoval. idem to davat do plynu a kedze nadrz ide namiesto rezervy a baterka ide ku nadrzi hodilo by sa kupit co najmensiu baterku, teda rozmyslam nad optimou red/yellow avsak neviem ci tym ziskam nieco na velkosti nadrze. alebo sa s tym nebabrat a kupit nejaku standardnu exide 830AH?
Zkušenost s plynovou nádrží nemám ale já dával tuto:
http://topbaterie.cz/premium/autobateri ... 00%29.html
můžu jen doporučit...
Napsal: pon 04.11.2013 14:57
od Killingman
Taky jsem koupil Exide 100 a funguje - nicméně jedná se o klasickou technologii. Tzn. při hlubokém vybití ti chcípne a pak jí vyndávat a měnit je dost opruz, obzvláště když nad tím máš plnou 70ti litrovou nádrž s LPG.
Dnes jsou na trhu autobaterie, kterým tohle už nevadí a vesele si i po úplném vybití dokážou zpátky nabít na plnou kapacitu... V každým případě jsem to nevěděl a teď to kvůli tomu vyndávat už nebudu :-D Až chcípne tak dám AGM baterii (třeba
http://www.battery-import.cz/bosch-stribrna-rada-s6/autobaterie-bosch-s6--95ah--12v)
Napsal: pon 04.11.2013 19:13
od vlastnemec
Proč malou baterku, baterka je pod nádrží, tak místo nezabere, koupil bych tam agm ať má stejnou životnost jak nádrž tj. 10let.
Napsal: pon 04.11.2013 20:06
od Killingman
No malou ne, ale když chcípne tak vyndávat nádrž LPG abych se dostal k baterce je fakt můj sen :lol:
Napsal: pon 04.11.2013 21:57
od matiz
Jakou baterii - na to je jednoznacna odpoved, co nejvyssi kapacitu ktera tam vleze... Cim vyssi kapacita, tim mene bude baterie vybita a tim vice se prodlouzi zivotnost. Mam rad exide.
Napsal: úte 05.11.2013 14:50
od jararak
no tak odpovede som sa nedockal. mate to zjavne lepsie vo vasom kokotistane ako v nasom. totizto e38 aj e39 s motrom m62 je povolena na prestavbu ale e53 nie. cize musim ist cestou individualnej prestavby a pri nej musi byt bateria vedla nadrze :( preto.
pri standardnej baterke mam pocit ze tam vlezie nieco kolo 65-70l nadrz co by mi vcelku aj stacilo na moje trate 400km (kosice-bratislava) avsak valec nechcem, uz tak je x5 ovela mensie auto v kufry ako e39 hoc papierovo to tak nevyzera.
