Napsal: pát 26.11.2004 20:34
od Kubajs
Začalo to před týdnem,studený motor vynechával,na volnoběh o.k.,
rozjezd skoro nemožný,po zahřátí o.k.I v otáčkách vynechával,
vyměnil sem svíčky a vyčistil rozdělovač,závadu sem nenašel,
ale týden dobrý až dneska-vynechávala holka i teplá,mam to na
plyn a na benzín to dělá to samý,tak si řikam žeby elektrika?
Napsal: sob 27.11.2004 15:24
od Pavel_520
Zkus v uplny tme protocit motor a divat se jestli to nekde nehazi jiskru. me neco podobneho delala 325. timto zpusobem jsem nasel slusnutej kabel od civky. :lol:
Pavel
Napsal: sob 27.11.2004 15:57
od Kubajs
to sem už taky dělal,motor se škubal a nikde nic,tma byla jak v pytli,neni to nic příjemnýho,když je auto v tahu tak to pěkně škubne,
vůbec mě nenapadá co zkontrolovat :(,co EML?
Napsal: sob 27.11.2004 19:31
od Fugo
EML bych řekl že to nebude, někilikrát jsem to řešil na různých autech vyměn ještě kabely víčko a palec a uvidíš,stejně to jednou to bude třeba.
Napsal: sob 27.11.2004 20:57
od Kubajs
hm to se řekne :sleepy: ale tý škváry :crazy: nemůžu už ani občas nastartovat na benzín,ale jede to na něj,budu to muset udělat,jenom se bojim aby to nebylo pak to samý,víčko i palec jsou ještě origo
Napsal: ned 28.11.2004 20:03
od darmon
vymen palivovej filtr a regulator, promer cerpadlo a zkoukni privody v motoru jestli nejsou moc zpuchrely, a jeste bych se podival na lambdasondu. EML by rvalo kdyby bylo v prdeli, to rve kvuli kazdy hovadine. A rozhodne diagnostiku, to muze bejt naky cidlo teploty taky
Napsal: ned 28.11.2004 21:49
od Kubajs
hm to je soudný,dneska to dělalo jenom 2 minuty studený,
měl sem tam 2tis. otáček a občas to padlo na tisíc,
hlavně že to nedělá teplý,to bych to nakop :tongue:
Napsal: ned 05.12.2004 22:52
od Kubajs
bylo uvolněný čidlo otáček na klice,takže takle
