Napsal: ned 23.07.2006 09:42
od Muke_740iL
Měl bych preventivně vyměnit olej i v automatu? Motorovej sem měnil. A převodovka mi připadá zespoda že trošku netěsní, a při zařazení z P na D nebo R to docela dost škubne a ani řazení nahoru dolu mi nepřipadá zrovna sametový. Ne že by to škublo, ale u 7er sem čekal hladší změnu. Asi sem moc přecitlivělej :D
Napsal: ned 23.07.2006 09:45
od Muke_740iL
Ještě sem zapomněl napsat - má to najeto 207000km, bůhví jestli real, ale podle opotřebení interiéru bych tomu možná věřil koža je jako nová :D
Napsal: ned 23.07.2006 13:31
od milo
Muke_740iL píše:při zařazení z P na D nebo R to docela dost škubne
mam pocit, ze tady jen olej nepomuze ... preventivne ho ale urcite vymen
Napsal: ned 23.07.2006 19:05
od Fugo
preventivně olej a filtr jak píše milo,
Napsal: pon 24.07.2006 20:15
od Muke_740iL
Filtr? Já mluvil o oleji v převodovce, tam je filtr? Motorovej olej i s filtrem už sem měnil, to je samozřejmost, ale u toho automatu si nejsem jistej, jakou má životnost atd...
Napsal: pon 24.07.2006 20:36
od stepmir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
To je teda z E 36 ale u tý tvý 7 to bude hodně podobný !!!!!
Napsal: úte 25.07.2006 06:07
od Fugo
ano automat má filtr oleje na který dost lidí zapomíná, musí se sundat vana, doporučuju nechat udělat v bmw, jde o to že tvůj automat nemá měrku oleje a tak je třeba aby jsi po výměně měl správnou hladinu oleje, a ty už potom nejsi schopen tu hladinu zkontrolovat.
Napsal: úte 25.07.2006 07:02
od Ivo
Fugo píše:ano automat má filtr oleje na který dost lidí zapomíná, musí se sundat vana, doporučuju nechat udělat v bmw, jde o to že tvůj automat nemá měrku oleje a tak je třeba aby jsi po výměně měl správnou hladinu oleje, a ty už potom nejsi schopen tu hladinu zkontrolovat.
Jo v Tomhle má Jakub Svatou pravdu s automatem je problém ale údržba je nuttná dělat v BMW jinat se ti to posere a a hustě se prohneš!!!!
Napsal: úte 25.07.2006 22:11
od Muke_740iL
Co mě taková výměna oleje a filtru u BMW vyjde?
Napsal: ned 30.07.2006 23:51
od Jukr
Zdravím,minulý týden jsem volal do BMWCartec-Ostrava.Chci měnit olej v automatu u mého BMW 750iL e32 a říkali,že to vyjde caa 6000kč.Myslím,že cena bude hodně podobná.Záleží kolik stojí filtr na e38.Každopádně nejlepší řešení je značkový servis BMW.Automat je velmi citlivá záležitost a výměna jeho náplně je o mnoho složitější než výměna oleje v motoru.Navíc náplň nevypustíš všechnu najednou...je na to nějáký postup a je třeba profi nářadí.
Napsal: pon 31.07.2006 07:43
od Fugo
u e32 (4kvalt) to zas tak složitý není ta má měrku oleje, postup je na darmonových stránkách
Napsal: ned 06.08.2006 09:49
od giovanny
milo píše:
mě to ale pomohlo filtr byl zasraný , po výměně to řadilo sametově :o
