Stránka 1 z 2
Napsal: stř 27.02.2013 22:09
od Bembik
Pánové, již delší dobu bylo vše tak nějak v pořádku, ale nyní řeším "lahůdku"....
Odemknu auto a po chvíli se začne otevírat a zavírat víko kufru. Otevíra se také, po nestartovaní, prakticky na 100% vždy dojde k otevření.
Tlačítko na kufru (pro otevírání) prakticky nefunguje, jednou se mi stalo že šlo. Kufrt tedy otevírám pouze klíčem (na dálku, nebo mechanicky).
Jakmile auto zamknu, tak se již neotevírá, neotevírá se ani v případě, že jej zamknu ze středové opěrky.
Setkali jste se s tím již někdy? Nebo opět premiéra?
Díky za případné tipy k vyřešení.
Napsal: čtv 28.02.2013 00:20
od hurvajs77
mě praskla pružina v zámku, která přitahuje západku, aby se kufr zamknul. Stačilo vyměnit jen mechanismus.
Je ale divné, že Ti nejde otevřít přes tlačítko. A nejde ani z auta?
Napsal: čtv 28.02.2013 09:57
od Bembik
Z auta otevřít lze a jak jsem psal, tak i přes tlačítko na dálkači. Co se týká otevírání, tak se neotevírá pořád za sebou ale cca jednou do minuty, někdy jednou za pět minut - je to nepravidelnéé
Napsal: čtv 28.02.2013 13:16
od hurvajs77
Aha, to jsem přehlédl. Chvátal jsem... Tudíž se omlouvám. No, tak to nevím, asi budeš mít premiéru
Napsal: čtv 28.02.2013 14:30
od Tomasis
Tak podle toho co píšeš, bych začal s tím tlačítkem na kufru, resp. mikrospínačem, co je za ním ...
Napsal: čtv 28.02.2013 16:51
od Moribundus
Já se trochu přiživím, já jsem asi před půl rokem dolil do tý jednotky olej, ale už od začátku co jsem auto koupil, tak se mi kufr otevírá strašně pomalu. Ve velkým mrazu se mu nechce vůbec. Nevíte kluci čím to může bejt?
Napsal: čtv 28.02.2013 17:09
od hurvajs77
To my mohlo být spojeno s čerpadlem hydrauliky. Nejstli je divný, tak může dělat menší tlak a nechce se tomu.
Napsal: čtv 28.02.2013 20:03
od DDT
Na 100% vytahané vzpěry co to tahají nahoru.
Napsal: čtv 28.02.2013 21:01
od Bembik
Díky za tipy,
může to způsobovat i to, že nelze kufr otevírat tlačítkem? Případně jak můžu závadu na 100% diagnostikovat, či jak opravit?
Nyní k mikrospínači...jakým způsobem se k němu dostanu? Co a jak "demontovat"?
Ještě jednou děkujiii
Napsal: čtv 28.02.2013 21:22
od Tomasis
Tak jsem na to koukal a je to nerozebiratelný, takže celej spínač ... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=20
Napsal: čtv 28.02.2013 21:29
od Bembik
Tak nějak uvažuju a porucha samotného spínače může zapřičiňovat ono samovolné otevírání, je to tak?
Napsal: čtv 28.02.2013 21:36
od Tomasis
Je to mikrospínač. Takže jestli je už je "promačkanej", může si myslet, že je zmáčknutej a ...
Napsal: čtv 28.02.2013 21:39
od Bembik
Teď kde jej ideálně sehnat/koupit :-D Do CarTecu v Ostravě se mi moc nechce...
Tušíte někdo cenu?
Napsal: čtv 28.02.2013 21:45
od Tomasis
Novej 864,- a počítám že na vrakáči si řeknou pětikilo, takže ... Ale nejdřív bych to zkusil jen odpojit a uvidíš jestli to přestane nebo ne :wink:
od Moribundus
Kluci díky, a ty vytahaný vzpěry se dají nějak vyměnit? Sorry Bembik za OT.. :)
Napsal: čtv 28.02.2013 21:50
od Nowic
Jiste ze daj :) Je to tak na pul hodky - hodku prace :)
Napsal: čtv 28.02.2013 23:33
od DDT
Ceníková cena je 1400,-/ ks a neměl by jsi kupovat druhovýrobu ani repasovavé, prý to nemá smysl. Mně to čeká na jaře taky.
Napsal: pát 01.03.2013 16:42
od hurvajs77
Moribundus píše:Kluci díky, a ty vytahaný vzpěry se dají nějak vyměnit? Sorry Bembik za OT.. :)
Co mi rikal Snejk, tak jsou dve - jedny co oteviraji, druhe co zaviraji. Ja menil hydrauliku i se vzperama co otaviraji. Ale nekdy se mi stane, ze i v mirnem kopci, pokud stojim prdeli dolu, tak se mi kufr zacne padat. Snejk pry menil ty doviraci (cena cca 3tis za oba). Jen je pry hrozny omrd ze segrovkama rikal
Napsal: pát 01.03.2013 18:34
od DDT
Ano, je to tak na dopoledne, čerpadlo musí dolů a i tak je tam blbý přístup jako prase.
Napsal: pát 01.03.2013 19:11
od Bembik
Pánové, tak jsem vše rozebral, vyčistil kontakty na spínači, zároveň jsem vyčistil kontakty na tlačítku pro zavírání víka (zde to bylo poměrně hodně zoxidované) a hle...vše funguje jak má. Tlačítko na kufru otevírá i zavírá. Jestli se bude kufrt otevírat i při nastartování a podobně vyzkouším po sléze :-)
