Turbo
Petr_1
#1 Příspěvek od Petr_1 »
Nemáte někdo zkušenosti se seřizováním plnícího tlaku?
Shrek
#2 Příspěvek od Shrek »
Mám. Seřizuje se maximální plnící tlak, u tds je v sérii 0,85 bar. Ale musíš se mrknout, jestli to máš pneumatický, nebo elektrický, v případě elektrickýho to lze jen čipem. Kerscher nedoporučuje jít nad 1,2 bar. Já mám 1 bar a mám s tím najeto 75.000 (čipoval jsem ve 150) a je to v pohodě.
Petr_1
#3 Příspěvek od Petr_1 »
To sis dělal sám?Mam pocit že dává málo,ale nemám zdání jak to
změřit.Možná vod něj chci až moc,ale na 140 kobyl to je takový
utahaný.Možná to může bejt i čerpadlem,vůbec se mi to nezdá.
Shrek
#4 Příspěvek od Shrek »
Ne, dělal mi to kámoš (http://www.chiptuning.cz). Aha, změřit, no to chce za jízdy. Napojit manometr, hadičku vyvést z pod kapoty okýnkem. A testovat do kopce při plném plynu.
Jak se ten pocit projevuje? Jede to málo? Nižší maximálka? Čerpadlo je skoro nesmrtelný, můžou být spíš už horší vstřiky, zdvihátka, ucpanej filtr...
Kolik máš natočeno?
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
Právě že to má prd najeto,dlouho stál,je tam asi 60 tis.Ale dělá to
divný věci,na volnoběh někdy koktá,občas sám zhasne.Filtry sem
dal nový,to bylo první počem sem šel.Dál už sem v pr...,samá
elektrika.
Shrek
#6 Příspěvek od Shrek »
Hmm, to by chtělo zdiagnostikovat na Bosch stojanu...
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Byl sem stim u BMW,ale nic tam nenašly.Vyjely závady a nic.
Jenže udělaly jen to co bylo na zakázce.Test závad a nazdar.
Nic jinýho je nezajímalo.Byl sem v Děčíně,kdo by měl chu? tam
jet,tak a? jede někam jinam.Přejímací technik kterej tomu nerozumí a nemá zájem,toje to nejhorší co mě mohlo potkat.
Petr_1
#8 Příspěvek od Petr_1 »
Cokes,ty máš ETK,nebo sem se překouk?
Shrek
#9 Příspěvek od Shrek »
Jo mám ETK.
Petr_1
#10 Příspěvek od Petr_1 »
Měl bych zájem o kopii,Byl by si ochotnej ji udělat?
Pavouk_1
#11 Příspěvek od Pavouk_1 »
Když už jste tu nadhodili to ETK, tak mě napdlo: udělal už vám LOPOLO kopie toho TIS co jsem mu dal v Brně?
Kriznik
#12 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal Pavouk
[B]Když už jste tu nadhodili to ETK, tak mě napdlo: udělal už vám LOPOLO kopie toho TIS co jsem mu dal v Brně?
no ty.... !!!
LOOOPOOLOOO nam to zatajil :)
Shrek
#13 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal Petr
[B]Měl bych zájem o kopii,Byl by si ochotnej ji udělat?
Chceš ETK i TIS, nebo jenom ETK? Jasně vypálím, není problém. Nebo chceš hodit zkomprimovaný ISO na FTPčko?
Petr_1
#14 Příspěvek od Petr_1 »
To ETK chci určitě,ale eště sem se nesetkal s TIS,coto je?
Možná sem našel problém turba,díra jak vrata,pak se mužu divit že nemá chu? jet.Prodřená hadice vo stabilizátor.
Kriznik
#15 Příspěvek od Kriznik »
[B]To ETK chci určitě,ale eště sem se nesetkal s TIS,coto je?
TIS : jak co vymontovat
Petr_1
#16 Příspěvek od Petr_1 »
Tak to budu taky potřebovat,než to dám všechno dokupy.
Petr H.
#17 Příspěvek od Petr H. »
Cokes,uděláš mi kopie ETK i TIS?
Lukas H. Čestný člen
#18 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Muzes to tam tedy dat? ETK i TIS ja bych si to stahnul...
LOPOLO Čestný člen
#19 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Vemu vam ho ve ctvrtek na sraz :D .. ted sem byl trosku mimo :-)
Shrek
#20 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal Lukas H.
[B]Chceš ETK i TIS, nebo jenom ETK? Jasně vypálím, není problém. Nebo chceš hodit zkomprimovaný ISO na FTPčko?
Navečer až bude volná linka to hodím na páteř GTS a dám sem adresu.
