Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 31.07.2003 01:05
od abdul
ma tu nekdo zkusenosti s vysokooktanovym benzinem? konkretne mam na mysli 103 oktanu... behem pristiho tydne bych mel mit zdroj prave 103-oktanovky... tak kdyby mel nekdo z Ov zajem...
Napsal: čtv 31.07.2003 01:23
od Lada Zuzjak
Originál zaslal abdul [B]ma tu nekdo zkusenosti s vysokooktanovym benzinem? konkretne mam na mysli 103 oktanu... behem pristiho tydne bych mel mit zdroj prave 103-oktanovky... tak kdyby mel nekdo z Ov zajem...
Docela by me zajimalo jestli se ten benzin chova vic jako cernej strelnej prach a nebo jako zeleny granule strelnyho prachu.
Cernej prach- pozvolna hori, dukladne, hodne zplodin, velak rozpinavost.
Zelenej-hori rychle jako svine, spise se to chova jako vybusnina, taky nejaky plyny ale ne tolik jako cernej,
Pokud hodne rychle hori a spise traska tak bych rek ze to moc fajn nebude
Napsal: čtv 31.07.2003 02:14
od abdul
Originál zaslal Lada Zuzjak [B]Docela by me zajimalo jestli se ten benzin chova vic jako cernej strelnej prach a nebo jako zeleny granule strelnyho prachu.
zkusim kapku zapalit a podam info:)
Napsal: čtv 31.07.2003 07:12
od Marty
NO a co cena??:coze2:
Napsal: čtv 31.07.2003 09:26
od darmon
no jenze lejt to do auta co ma pocitac na 95ku je vyhazovani penez, pocitac si umi poradit s horsim benzinem, ne s lepsim
Napsal: čtv 31.07.2003 10:12
od Béďa
Presne tak, smes Ti bude zapalovat moc brzo, takze Ti to bude pripadat, ze to jede spis hur..
Napsal: čtv 31.07.2003 11:58
od Klakson
já bych možná zájem měl tak jenom 20l, dalo by se? narval bych to do Corsy :mhihi: a? si s tím ten karbec z Tatry poradí :mhihi:
Napsal: čtv 31.07.2003 12:09
od Hanz
tak nech rovnou snizit hlavu, at to ma nejakej smysl:-)
Napsal: čtv 31.07.2003 18:05
od Klakson
to už má
a to na max co to šlo, moc pěknej zvuk :ucta: teď potřebuju předělat podvozek protože mám moc tvrdý péra a tlumiče to neutáhnou, skáču jak kamzík :mihihi:
Napsal: čtv 31.07.2003 18:10
od afterburner
Tak to tam abdule nalej a uvidíš. A když ti to vyjde, tak budeš průkopník a všichni v klubu tě budou oslavovat
Darmone: já mam pocit, že jsem ve svým manuálu viděl napsáno "95 a víc", takže jelikož 103 je víc než 95, tak by to třeba i mohlo fungovat.
Napsal: čtv 31.07.2003 18:11
od darmon
jiste ze vice oktanama neublizis ale ani nepomuzes
Napsal: čtv 31.07.2003 18:27
od RuDoSh
sem nekde cetl ze po ujeti cca 70km si ridici jednotka nejak upravi program podle benzinu co tam mas....
Napsal: čtv 31.07.2003 18:39
od Hanz
nutnost okt cisla se ridi dle kompresniho pomeru, resp. tlaku ve valci na konci komprese, tak aby nedochazelo k samozapalum a detonacnimu horeni /oboji no gut pro to pod kapotou
/... takze pokud panove v bmw udelali motor s urcitym kompresnim pomerem, napsali do TP Ba95 tak benalem s okt cislem 96 a vyse nic nevylepsis /otazkou je, zda to na benzinach ma vzdy tech 95 nebo o neco min... + starsi motory maji diky ruznym vlivum tendenci pozadovat palivo s vyssim okt cislem k dosazeni max vykonu, ale to je uz vyssi divci/ ... proste bud snizit hlavu nebo zvednout plnici tlak u turbo benzinu /+ zmenit predstih/ a pak ma zavodni beno smysl, jinak
Napsal: čtv 31.07.2003 18:47
od darmon
no mozna v nenovejsi petce a sedme ano, ale v nasich pastikach ne, tam jsou jen cidla co upravi v pripade horsiho benzinu ci 91cky.
Napsal: čtv 31.07.2003 18:49
od darmon
hanz ma recht, subjektivne auto na 98 pojede "klidneji" nez na 95 ale paklize ma pocitac na 95 tak to na vykonu proste neprida, paklize tam nemas MoTEC nebo neco v tomhle stylu.
Napsal: čtv 31.07.2003 18:56
od Unregistered
Originál zaslal Klakson
[B]já bych možná zájem měl tak jenom 20l, dalo by se? narval bych to do Corsy :mhihi: a? si s tím ten karbec z Tatry poradí :mhihi:
urcite by se dalo, behem pristiho tydne by v tom melo by jasno a prvni dodavka by mela byt doma:)
Napsal: čtv 31.07.2003 19:53
od Klakson
kolik za litr?
Napsal: čtv 31.07.2003 21:00
od abdul
[B]kolik za litr?
presne uvidime pristi tyden... tusim ze na zavodech se prodava 103 oktanu 100Kc/litr tak kdyby to bylo za 40kc/litr tak je to myslim v poho... ale presne uvidime...
Napsal: čtv 31.07.2003 21:05
od Ocasek
a zase... to sakra nemůžu k tomuhle tématu nic číct ? FUCK OFF !!!!!!!!!!
Napsal: čtv 31.07.2003 21:11
od Fugo
zeptej te se na letišti, na tenhle benzin se lítá, kluci si ho vozili cisternu na závody enduro, každopádně na to musí být motor nastaven.
