oprava palivoměru 318is. Poraďte prosím
filip
#1 Příspěvek od filip »
Pořát mi svítí žíznivý oko i když mám plnou. Co s tím?
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
asi to mas rozbyty:-) :-)
rozeber palivomer(ne budiky,ale to co je v nadrzi a chce to zkontrolovat,jak facha plovaka je tam spinaci kontakt,tak jestli to nekde "nevisi"
Klakson
#3 Příspěvek od Klakson »
pod zadní sedačkou jsou dvě přišroubovaný výka, ty odšroubuj a pod nima jsou konektory zkus s nima zahejbat a pročitsit je, není na škodu když už to máš rosdělaný to všechno rozhejbat, mě se to zasekávalo, např: natankoval jsem plnout a ukazovalo mě to prázdnou a naopak, jenom jsem pročistil konektory a rozhejbal plováky a bylo to v poho. :)
