Napsal: ned 20.07.2008 20:54
od boby06
Za boha nejdou sundat cela raminka u 36 z toho ticicihranu.Zkousel jsem vsechno.Ma nekdo nejakej trik? Za tech 15 let to tam trosku zatuhlo :?
Napsal: úte 22.07.2008 21:43
od Honza-net
Stahovákem..
Napsal: úte 22.07.2008 21:53
od JIP
...anebo pořádně zalomcovat směrem nahoru a dolů (ne oblouk, který opisujou stěrače). Mělo by to povolit (příp. si můžeš pomoct nastříkáním tisícíhranu konkorem nebo červenou brzdovkou).
Napsal: úte 22.07.2008 22:16
od boby06
jako automechanik teoretik jsem zkusil vse.varianta stahovak zni nejlepe.ma nekdo?
Napsal: stř 23.07.2008 13:43
od Honza-net
Napsal: čtv 07.08.2008 12:54
od boby06
tak ani prd panove.zadnej stahovak jsem pod to nedostal je tam malo mista a vic napadu jsem se tu nedocetl. Takze ac mi je hanba tak se ( i kvuli jinejm vecem) pokusim objednat k Pupikum do servisu. Ale jet do servisu se steracema to bych blil :D
Napsal: čtv 07.08.2008 13:15
od vilejs
v baumaxe maji takovej stahovak za 7set...cca.ten je nato jak stvorenej.nebo je rozjeb karboskou.raminka jsou vsude kolem k mani
Napsal: čtv 07.08.2008 14:37
od Srandik32
Já to dělal tak že jsem napružil zespodu to ramínko normálním plochým klíčem 13-17,jakoby podepřít u závitu aby nepružilo a pak přes matku kladívkem ťukal do hřídelky a pěkně pak odskočilo.Je to trochu prasečinka ale mě to tak pomohlo.
Napsal: pát 08.08.2008 00:17
od Maikl
tam pod to nenarveš plochej šroubovák?
Napsal: pát 08.08.2008 08:40
od boby06
narves ale slovo rvat tu neni na miste.opiral by jsi se o dosti krehkej a drahej plast. Vcera pokusy s kladivem taky nezabrali. Asi bych to uzavrel tim ze jdu na inzerci nakoupit dve jine raminka a tyhle velice opatrne rozriznu na pul.Ale je to zajimave jak to tam prituhlo.Vsem diky za reakce a uzaviram to :)
BMW zdar :D
Napsal: pát 08.08.2008 14:06
od Killca
no to neuzavirej, me to taky neslo sundat, ale chvili budes pacit ramenem nahoru dolu a pude,obcas bouchnout kladivem a je to cajk, nic sem neposkodil, jen to chce hrubou silu
