Napsal: pon 21.07.2008 07:31
od Maxiczech
Nemáte zkušenost s tímto produktem? Přijde mi to solidní nápad, jak udžet baterii v kondici. Tedy.., pokud se baterie nějak neničí, když se defakto celý den dobijí malým proudem. Tahle dobíječka by mohla odstranit problém se startováním vozidla po dlouhé pauze nebo udržet baterii v pohodě při krátkých jízdách po městě. Start stop start stop baterii nijak nesvědčí. Co vy na to?
http://www.123store.cz/solarni-generato ... ii-tps-946
Napsal: pon 21.07.2008 09:02
od Srandik32
Sice to zní solidně ale,abych za oknem vozil nějakej solární panel a do ksichtu mi svítila dioda,to mě neláká takže budu spoléhat na pravidelnou údržbu bezúdržbové aku
Napsal: pon 21.07.2008 11:50
od Rendis
zeptej se Pavla H.Ten to měl nebo má na autě.
Napsal: pon 21.07.2008 13:37
od Killca
Srandik32 píše:Sice to zní solidně ale,abych za oknem vozil nějakej solární panel a do ksichtu mi svítila dioda,to mě neláká takže budu spoléhat na pravidelnou údržbu bezúdržbové aku
je tam indikator, to muze byt klidne zarovka, ne dioda, tadyta dioda nesviti ale pouze nepousti proud zpet
Napsal: úte 22.07.2008 20:43
od Maxiczech
Mno.. ehm., měl jsem původně na mysli udržovat autobaterii při odstaveném vozidle na delší dobu. Rozhodně né, vozit solární panel na čelním skle za jízdy, když dobíjí altík..
Alarm něco vezme, a když nejni baterie úplně v kondičce, mohlo by to pomoct..
Napsal: úte 22.07.2008 20:48
od Hansen
Některé audiny to mají ve střešním okně. Je to prý dobrá věc, když jezdí auto na krátké vzdálenosti.
Napsal: stř 23.07.2008 08:06
od Maxiczech
Aha. Takže asi dobrá věc. Tak jsem to přeně myslel. Jen mi šlo o to, aby se nějak nesnižovala životnost akumulátoru, když se bude dobíjet malým proudem, třeba po týdnu stání..
Napsal: stř 23.07.2008 08:52
od Hansen
Akumulátoru vadí spíše proudové nárazy při startování a po nastartování. Malý stálý dobíjecí proud nemůže olověnému akumulátoru udělat vůbec nic.
Napsal: stř 23.07.2008 09:48
od dsvatos
Je to jak píše Hansen. Někde jsem četl, že pro baterku je (zvlášť v zimě) vhodný před nastartováním na pár vteřin pustit světla. Malým odběrem proudu se jakoby "nastartuje" a obrovský proudový odběr startéru potom mnohem líp snáší..
Napsal: čtv 24.07.2008 20:33
od Maxiczech
Tak jsem to pořídil..
Ještě nezapojil. O víkendu vyzkouším..
Modrá led se rozblikala hned, jak jsem to vytáhl z krabice. Červená by měla svítit při dobíjení. Mám na pageru možnost měření akumulátoru, takže si můžu kdykoli zjistit, zda-li dobíjí. ..
Pak dám vědět. Jinak díky za názory a rady.
Napsal: čtv 24.07.2008 21:28
od atimen
vypada to dobre, taky o necem takovym uvazuju ....poslouchám dost hudbu v aute kdyz nemam nastartovany tak aspon bych neco dobil zpet
tak dej urcite vedet jakto slape
Napsal: čtv 24.07.2008 22:28
od matal
Maxi: hoď sem link kde to mají..
Napsal: pát 25.07.2008 09:46
od plysakmartin
matal píše:Maxi: hoď sem link kde to mají..
vždyť ho tam má
Napsal: pát 25.07.2008 14:33
od Srandik32
Teď jsem to viděl na letáku Globusu za 499 v akci.
Napsal: sob 26.07.2008 08:12
od Maxiczech
Tak tak. Koupil jsem to na Čerňáku v Globusu za 6 stovek.
Tu akci jsem nějak nepodchytil..
Jinak ten link tam máš..
Dneska jedu ven, tak to asi přes veekend nevyzkouším, ale až bude jen trochu čas, tak sem dám stručnou recenzi.
Jinak v návodu tučně píšou, že se nejedná v žádnem případě o nabíječku vybité autobaterie, ale pouze o dobíječku (udržovačku akumulátoru v nabitém stavu). Max. to dává 17,5V a 1,5W.
Nevim na tu muziku, to asi bude stejně brát z autobaterie více šťávy..
Napsal: ned 27.07.2008 21:44
od Kony
no vono 1.5 W reprosoustava by moc velkej bordel nenadělala
tohle zvládne spolknout pomalu i displej u lepšího rádia,
