Napsal: úte 05.08.2008 14:40
od Tehu
Lze dat na E46 330d model pred faceliftem 16" alu ...? Kdybych si toto auticko poridil tak bych planoval o 16" diskach na zimu
jakej rozmer by musel mit ten disk, popr. jake ET ...? a velikost pneu... Nekde jsem totiz cetl ze na 330d se kvuli brzdam muze dat min 17" alu tak jsem z toho trochu jelen
Napsal: úte 05.08.2008 14:59
od vilejs
presne tak.17 je minimum.velky brzdy.kamos to resil taky,az nato ze chudak to nevedel a ted ma doma 16ky kola a jsou mu na nic
Napsal: úte 05.08.2008 16:24
od Tehu
to je nemile , kua a neni to v zime zatracene tvrdy na tech 17" ... ? Uz je to docela polozka zimni gumy v 17"
Napsal: úte 05.08.2008 18:05
od Chaotik
Na 330i je to taky tak. Naštěstí sem teď sehnal 17" alu i se solidníma zimníma dunlopkama za 15tis. Dá se to no. Akorát co sem se koukal na nový zimáky, tak příště bude jedna za 2800 (letní cena).
Napsal: úte 05.08.2008 18:35
od Tehu
Chaotik píše:Na 330i je to taky tak. Naštěstí sem teď sehnal 17" alu i se solidníma zimníma dunlopkama za 15tis. Dá se to no. Akorát co sem se koukal na nový zimáky, tak příště bude jedna za 2800 (letní cena).
no tak to je zasejc pekna cena ty 3tis jsem za gumu jeste ochotnej dat
Napsal: stř 06.08.2008 09:21
od vilejs
praveze to jede dost papučkovite na 17 zima:)jinak ty ceny to je extrem.zajed do mikony nebo do nejakeho pneuservisu a kup si rovnou od mechanika..oni maji vzdy nejaky odlozeny:) ted jsem koupil goodyear 225/55 r 16 zimne za 1500sk sadu a maji 6mm..jupiii
Napsal: stř 06.08.2008 10:12
od Deli
Tehu píše:Lze dat na E46 330d model pred faceliftem 16" alu ...? Kdybych si toto auticko poridil tak bych planoval o 16" diskach na zimu
ti nevim, v tom bych problém neviděl
pořídíš si na zimu nějaký úzký (tj. 7J, pokud se bojíš širších gum na zimu) 17" a dáš tam gumy 205/50 a je to
Napsal: stř 06.08.2008 11:06
od Tehu
Deli píše:Tehu píše:Lze dat na E46 330d model pred faceliftem 16" alu ...? Kdybych si toto auticko poridil tak bych planoval o 16" diskach na zimu
jo tak to me taky presne napadlo ze si poridim 205/50 R17 ale lze dat na disk o sirce 8J tak uzkou gumu ... ? aby se mi to nejak nedeformovalo tipuju ze na 7,5j je to min. sire... . Tak na 8j tede nevim nevim ...
Napsal: stř 06.08.2008 11:27
od vilejs
daj 225..ked si vezmes percento vysky u 205 v porovnani z 225,je 50 na 225ke vyssie.pojde to dobre na 225.neboj je to odskusane.nepojde tvrdo.pojde uplne normalne.
Napsal: stř 06.08.2008 11:39
od k0be
nechcem zakladat novu temu,tak to hodim sem....
neviete ako to je s 16'' na E39 530i? tak by sa mali zmestit,ne?
rad by som si bol isty,nez zacnem zhanat
Napsal: stř 06.08.2008 11:48
od vilejs
na e46 330d je kotuc 325mm a na e39 530d 296mm.malo by to ist
Napsal: stř 06.08.2008 11:50
od vilejs
m51d25 píše:na e46 330d je kotuc 325mm a na e39 530d 296mm.malo by to ist
ale iba do roku 2000,9ty mesiac! potom sa uz davali 324mm kotuce! ked mas novsi,tak nedas 16ky..
Napsal: stř 06.08.2008 12:53
od k0be
m51d25 píše:m51d25 píše:na e46 330d je kotuc 325mm a na e39 530d 296mm.malo by to ist
diky,ale pytal som sa na 530i,nie 530d (neviem,ci tam je rozdiel)...
a mam po facelifte(10/2001)
Napsal: stř 06.08.2008 13:18
od Chaotik
Já ty zimáky mám 205/50/17, páč sem chtěl co nejtenčí. Ale co mě vyšly nový nejlevněji, tak byly 215/45/17, ty 205 sou drahý jako prase (kkpneu).
Napsal: stř 06.08.2008 13:26
od vilejs
jejda sorac,ale je to stejny rozmerovo.podle toho roku vyroby
Napsal: stř 06.08.2008 13:52
od k0be
m51d25 píše:jejda sorac,ale je to stejny rozmerovo.podle toho roku vyroby
dik
aj ked si ma moc nepotesil...
