Napsal: stř 01.04.2009 21:19
od ManyP
ahoj vsem
pls uz nevim jak dal tak se ptam i dlasich zkusenych kolegu z bmwklubu. porad mi pribrzduje na e36 touringu (spolujezdcuv) zadni brzdic uz je vymenen kotouc jelikoz ten puvodni uz jednou svitil jak zarovka nove desky vycisteny a namazany vodici cepy plovouciho ulozeni brzdice na kotve, vycisten pistek, odvzdusne brzdovy okruh a porad ta ...... pribrzduje.
nevite nebo nemate s necim podobnym zkusenosti?
neni tam nejake zpetne ventil nebo tak neco co by mohlo odejit?
jeste zkusim v patek vymenit komplet brzdovku a vyhodit manzetu pistku aby pistku nic nebranilo v chodu a jinak uz opravdu nevim.
jeste me napadlo ze by desky byly tak moc silne kdyz sou nove ze pistek se pistek uz nema kam vracet. co???
predem Vam vsem moc dik za jakekoli napady ci pripominky.
dik
Napsal: stř 01.04.2009 21:35
od Dlugy
Určite je to brzdič??
U mňa to bola pakna ručky... :wink:
Napsal: stř 01.04.2009 21:37
od ManyP
rucka to neni jeikoz sem ji i zkusil vyradit ze hry a nepomohlo to mimo to je vubec neobrzdena a to by bylo na ni a na kotouci poznat takze:
rucka to neni!!!
Napsal: stř 01.04.2009 21:38
od ManyP
doplnujici info:
bmw je vybaveno abs a asc (protiprokluz)
nemuze to byt tim???
Napsal: stř 01.04.2009 22:18
od Killca
ja bych rekl ze mas furt zasekly pistek, normalne vymenit brzdic za jiny, kdyz zamacknes pist sikovkama tak to jde v ramci mezi v ruce lehce?
pripadne s tim abs, muzes zkusit odpojit rele abs v pojistkovnici v motoru a chvili s tim jezdit, aby nepumpovala pumpa
Napsal: ned 05.04.2009 07:20
od giovanny
Ahoj už se mi stalo ře tenhle problém způsobovaly brzdové hadice,vyměn obě,nejlíp však celou sadu.Za boha jsme nemohli přijít proč to pořád brzdí a ejhle hadice nepropouštěla zpět nebo jen velmi málo po výměně vše ok,, a dej i novou komplet kapalinu.
Napsal: ned 05.04.2009 07:21
od giovanny
Napsal: ned 05.04.2009 07:23
od giovanny
giovanny píše:Ahoj už se mi stalo ře tenhle problém způsobovaly brzdové hadice,vyměn obě,nejlíp však celou sadu.Za boha jsme nemohli přijít proč to pořád brzdí a ejhle hadice nepropouštěla zpět nebo jen velmi málo po výměně vše ok,, a dej i novou komplet kapalinu.
Sorry nějak jsem klikl 2x :oops:
Napsal: ned 05.04.2009 18:10
od HAMANN
Jo zkus ty hadice, me to na jedno aute delalo ve predu ze taky pribrzdovala jedna strana!
