Klimatizace v E90
hc72
#1 Příspěvek od hc72 »
ahoj, chtěl jsem se zeptat, automatická klimatizace v E90, nastavování přes obrazovku, nějak se s tím neumím domluvit, chladit chladí, ale fouká moc namně přes ten středový průduch nad obrazovkou, kdyz se to vypne je moc horkou, pak je to klidně schopné pouštět teplý vzduch na okno, prostě jsem zmatený, nemáte někdo zkušenost? Děkuji
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#2 Příspěvek od Beefeater-64 »
Nevim co myslíš průduchem nad obrazovkou jestli ofuk předního skla, nebo jestli jsi nemyslel výdech pod obrazovkou. Pokud je to vydech pod obrazovkou tak si nastav manualně na kolečku co tam je vic teplyho vzduchu - kolečkem toč do červene polohy. Pokud jsi ale myslel výdech na čelní sklo tak jedine přes obrazovku stahnout. Jinak s tim nic neuděláš.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Beefeater-64 píše:Nevim co myslíš průduchem nad obrazovkou jestli ofuk předního skla, nebo jestli jsi nemyslel výdech pod obrazovkou. Pokud je to vydech pod obrazovkou tak si nastav manualně na kolečku co tam je vic teplyho vzduchu - kolečkem toč do červene polohy. Pokud jsi ale myslel výdech na čelní sklo tak jedine přes obrazovku stahnout. Jinak s tim nic neuděláš.
To je trochu jinak, přes iDrive se dá nastavit intenzita foukání na hlavu, pupek a nohy. Ta mřížka by ale měla jít natočit směrem na spolujezdce a nebude ti to foukat do ksichtu.
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#4 Příspěvek od Beefeater-64 »
Ano přes iDrive se dá nastavit co říkáš, ale středovej výdech se ovládá manuálně práve na tom výdechu.
hc72
#5 Příspěvek od hc72 »
ahoj, diky za odpovedi, myslel jsem pruduch mezi pruduchem na okno a pruduchem uzaviratelnym co je na stredu, takze jedine nastavit idrive, jak pisete, nicmene musim rict, ze s tim zeda nejsem uplne spokojeny a nebo musim teprve prijit na to spravne nastaveni.
