Napsal: pon 14.03.2011 01:48
od bmw525
Prosim o radu, servopumpa E34 M30(v E34 rizeni fungovalo dobre),je v E30 s origo rizenim.Servo posiluje,ale nevraci se volant.Jak jde do rejdu ,stejnou silou ho tocim zpet.Olej novy,servopumpa byla v E34 dobra?Nestalo se to nekomu?Predtim bylo auto bez serva,volant se vracel,cepy a vse ostatni stejne,nemenene podruhe.Dekuji moc.Hledal jsem ale nenasel....
Napsal: pon 14.03.2011 20:08
od LiborM
Zkontroloval bych horní uložení tlumičů,jestli není zatuhlé,ale tohle by měla být spíš otázka seřízení geometrie.....pokud není ohlej hřeben,ničím jiným by to být nemělo.
Napsal: úte 15.03.2011 18:25
od bmw525
Dekuji Ti,zkusim jeste jednou,ulozeni je nove... Jedine co nevim jestli predtim fungovalo jak ma je hreben ... :-)
Napsal: úte 15.03.2011 19:38
od milo
me to delala E32 a po nastaveni geometrie vse ok :)
Napsal: pát 13.07.2012 12:23
od soukupadam
Zdravim, přidam se k tomuto dotazu, asi tak jednou za 50 km stuhne na chvíly řízení a volant se nevrací.po chvilce odezní. Poradí někdo? olej má pěknou červenou barvu a je ho dostatek.
jedná se o E39 525i
Napsal: pát 13.07.2012 16:04
od bmw525
Ja mel spatny hreben,dal jsem jiny a uz funguje:-) jen jsem sem nenapsal cim to bylo...
Napsal: pát 13.07.2012 16:05
od bmw525
hreben mel vuli,tak ho nekdo stahnul,ale moc ....
Napsal: sob 14.07.2012 04:35
od davcer
jak pise bmw525, videl bych to na to utazene rizeni, taky jsem se stim setkal...
Napsal: stř 18.07.2012 13:35
od soukupadam
öno to začlo dělat teprve nedávno, a předtim se v řízení dlouho nikdo nehrabal. to se může projevit až po delší době?
Napsal: čtv 26.07.2012 05:49
od davcer
u me se to u radoby dobreho rizeni projevilo tak po 1000 km, pak to plavalo jak plavacek.. do te doby jakoby tuhe a tupe...:)))
Napsal: pon 30.07.2012 20:35
od Doski
Mám za to, že servopumpa z E34 dává větší tlak než pumpa na E30. To ti mohlo odrovnat řízení.
Setkal jsem se s tím když jsem kdysi zjišťoval jak by šlo vyměnit řízení z E34 za hřebenový. Borci museli měnit pumpu za jinou z E36 právě kvuli tomu aby nedávala vysokej tlak.
