Napsal: pon 26.07.2004 12:59
od Zave
Zdar. Nevite, cim je to ze kdyz pomalu jedu tak mi vzadu neco mlati. Mlati to na kolech. Neni to seskoceny perko z desky. To je vpredu. Vzadu perka jsou. Spis myslim ze je to kvuli rucce. Rucka mi nebrzdi a kdyz ji trochu zvednu za jizdy tak to prestane. Ale nevim jestli se to tam nedre. Abych pak nejel vetsi dalku a nehrali mi brzdy... Nevite co to presne je? Jak se to da odstranit?
Napsal: pon 26.07.2004 13:24
od psena
Vim delal jsem rucku pred tydnem, bude to tim, me to take delalo.Sundej kotouc a tam jsou pakny, casto byvaji uplne vydroleny.Je to jednoduchy, sundej to a uvidis ze ty se v tom vyznas hned.
Napsal: pon 26.07.2004 17:06
od voko21
Až budeš stát, tak zatáhni ručku, vylítni z auta s zkus s ním zakymácet ze strany na stranu (s tím autem
), jestli bude vrzat! Asi to budou ty pakny.
Napsal: pon 26.07.2004 21:01
od Fugo
Já měl to samý, při jízdě takový ?ukání jako když ?ukáš do kardanu po zatažení ruční brzdy to zmizelo, a nakonec to bylo löbro na kardanu.
Napsal: pon 26.07.2004 23:48
od Zave
Tak to jsem zvedav cim to je...
Diky za rady. Zkusim napred ty kotouce...
Napsal: úte 27.07.2004 08:10
od tombaj
Zave_M50 píše:Zdar. Nevite, cim je to ze kdyz pomalu jedu tak mi vzadu neco mlati.... Nevite co to presne je? Jak se to da odstranit?
Otevri kufr a pust toho chlapa ven!
Napsal: úte 27.07.2004 08:36
od Zave
tombaj píše:Zave_M50 píše:Zdar. Nevite, cim je to ze kdyz pomalu jedu tak mi vzadu neco mlati.... Nevite co to presne je? Jak se to da odstranit?
Aha...
To je COOL
Napsal: úte 27.07.2004 09:44
od mkalous
Zdravim.... U mě to dělala ručka. Rozdělal jsem o víkendu (ne tenhle) zadní brzdy, sundal kotouč, že mrknu na pakny od ruční brzdy a hle, uny byly na padr?. tak jsem je sundal, ocistil, rozhejbal lanko od ručky, zpátky nasadil kotouče a po víkendu mazal objednat pakny. A stačilo, abych jel rychlej než 30km/hod. a bouchalo v tom. Tak jsem zatáhnul ručku a byl klid... Podle mě mi tam lítalo v kole vedoucí lanko od ručky k paknám (kdyz to bylo paz paken, bylo tam volně). Dal jsme nové kotouče, nové desky a nové pakny se všema těma blbostma a je nádhernej klid..
Napsal: úte 27.07.2004 10:25
od voko21
mkalous píše:Zdravim.... U mě to dělala ručka. Rozdělal jsem o víkendu (ne tenhle) zadní brzdy, sundal kotouč, že mrknu na pakny od ruční brzdy a hle, uny byly na padr?. tak jsem je sundal, ocistil, rozhejbal lanko od ručky, zpátky nasadil kotouče a po víkendu mazal objednat pakny. A stačilo, abych jel rychlej než 30km/hod. a bouchalo v tom. Tak jsem zatáhnul ručku a byl klid... Podle mě mi tam lítalo v kole vedoucí lanko od ručky k paknám (kdyz to bylo paz paken, bylo tam volně). Dal jsme nové kotouče, nové desky a nové pakny se všema těma blbostma a je nádhernej klid..
Pro informaci,kolik si dal za ty pakny od ručky?
Napsal: úte 27.07.2004 10:51
od mkalous
Takze, brzdovej kotouč na zadek mě stál 940 kaček, sada paken k ruční brzdě 560 kaček a ještě jsem k tomu musel kupovat sadu těch blbosti, co ty pakny drží (perka, svorky,...) v bubnu, jelikož ty původní byly na šrot.. A ta sada stála 400, nebo necelych 600, ted si nejsem jistej...
Takhle ti to stačí?
Napsal: úte 27.07.2004 10:56
od voko21
mkalous píše:Takze, brzdovej kotouč na zadek mě stál 940 kaček, sada paken k ruční brzdě 560 kaček a ještě jsem k tomu musel kupovat sadu těch blbosti, co ty pakny drží (perka, svorky,...) v bubnu, jelikož ty původní byly na šrot.. A ta sada stála 400, nebo necelych 600, ted si nejsem jistej...
Takhle ti to stačí?
Super, dík!
Napsal: pon 02.08.2004 13:58
od Pivson
Taky budu měnit
např ELIT:
Čelisti SBS 415 692,- MC s DPH
Montážní material QB 0621 449,- MC s DPH
Napsal: pon 02.08.2004 20:44
od Pavel H
Ja jsem delal kompletni brzdy na tatove e30 a delalo to taky. Stacilo rucku seridit tak jak se ma a bylo vse OK. Ale je videt, ze stejna zavada muze mit vice pricin
Napsal: ned 22.08.2004 11:59
od hertz1
Jo, to je pravda. Mě to dělaly moc dlouhý šrouby na kola. Koupil jsem nový kola a nechal tam původní šrouby. Po našroubování mi vlezly až dovnitř kotouče a začaly chytat o pakničky ručky. Dal jsem kratší šrouby a je klid.
Napsal: ned 22.08.2004 13:13
od Zave
Je... Ja tam mam dva srouby na kole delsi.... hups...
