Napsal: ned 26.06.2005 17:12
od Xixavo
Cau lidi mam problem s mim milackem a chtel bych ho uzdravit ale jak na to?? :cry: Kdyz k nemu rano prijdu a zapnu zapalovani nesviti me diody na oil servis a po nastartovani nejde ani otackomer spolu s ekonomerem jinak se zda vse normalni. Zkousel jsem odpojit konektor na pristroji a hledme najednou sel ale druhy den to same. Mam podezreni na vadny pristroj.Kde je zakopany pes poradi nekdo????????DIK!
Napsal: ned 26.06.2005 18:52
od Doktor1
Nevim presne jakou 524 mas,jestli e34 nebo 28,ale e28 mely v pristrojovce baterky,ktery kdyz se vybily,tak to nefungovalo,nesel vynulovat oil servis a tak... Zkus...
Napsal: ned 26.06.2005 20:12
od Xixavo
Mam E34 a jsou tam dve baterky ale s vymazem oil servisu problem nemam,(vymaz provadim KTS) meril jsem napeti na bateriich a vypada ze jsou ok.Nicmene dekuji za radu
Napsal: ned 26.06.2005 21:22
od shooter
Měl jsem to samý. Nemoc 524td. Malá ŘJ v hajzlu. Už se to tu mockrát řešilo.
Napsal: pát 01.07.2005 15:35
od pindour
víte někdo na co všechno má vliv malá ŘJ? Dík
Napsal: pát 01.07.2005 15:59
od coupe328
Napsal: pát 01.07.2005 16:16
od mike525
A nebo máš prostě studeňák.... propajet...
Napsal: sob 02.07.2005 05:46
od Jason
JA bych udelal v prvni rade kondenzatory. Tim niz nezkazis, ba naopak muzes jenom ziskat :lol: Ne vazne vymen je a pak uvidis.
P.S: mam na prodej pristrojovku E32/E34 tak se kdyztak ozvi, klidne Ti ji pujcim na vyzkouseni
Napsal: ned 03.07.2005 20:31
od BMWAK
todle je opravdu v hajzlu malá řídicí jednotka!
Napsal: ned 03.07.2005 21:07
od Bairischen
čus...no a kdybys tu řídící jednotku chtěl tak já mam!!! mam obě a i hodně věcí kolem, předělal jsem to na mechaniku a mam pokoj!!! :D
Napsal: ned 03.07.2005 22:42
od pindour
to fakt nikdo nevíte co všechno ovlivní. Mechaniku mám taky, ale potřebuju el, protože chci čip.
Napsal: úte 05.07.2005 19:05
od Xixavo
Caky byl bych moc rad kdybys me napsal kolik bys za ni chtel a pripadne nejaky kontakt aby sme se mohli domluvit Dik. :lol:
Napsal: sob 09.07.2005 14:35
od alexmol
skus tie kondiky... uvidis,
