Napsal: čtv 15.09.2005 12:52
od Srsen
Zdaran mám na vás dotaz a to ten jestli 540iA E34 má čidlo které mě upozorní na olej v převodovce(že je ho tam málo)
Nerad bych to podcenil a pak
Napsal: úte 25.10.2005 11:44
od Frenky
No, ja mám BMW535iA E34, ide asi o tú istú prevodovku. Keď mi tam chýbal 1L oleja, tak mi nevypisovalo žiadne upozornenie. proste som sa tam iba tak náhodne pri kontrole pozrel. U mňa to je pri motory a vyzerá to tak isto ako mierka na olej motora, len s čiernym krytom. Treba ma? naštarované, naprázdno prejs? všetky polohy páky, vráti? naspä? do P a pozrie? sa na mierku. Ale dôležité je, sa pozrie? počas naštartovaného motora, kedy je olej v obehu. V kludnom stave tam musí by? oleja podstatne viac, než je mierka.
Napsal: úte 25.10.2005 19:30
od darmon
nema, a ty mu nerad picoviny,540 ma 5tikvalt bez merky
Napsal: pát 28.10.2005 12:03
od Srsen
dík za info
od Srsen
dík za info
Napsal: sob 29.10.2005 18:31
od Frenky
to sa dá poveda? aj normálnejšie. ja som nič neradil, len som napísal, ako to je na mojom aute. A dos? jasne som aj napísal, že ide o iné auto ako má on. a keď to má on inak, tak to má inak, tak blbý určite neni aby to nerozoznal. A to čo som napísal za môj automat je prevzaté zo servisného manuálu... Keď 10 dni nik na dotaz neodpovedal, tak som tam proste pridal to čo som vedel...
Napsal: pon 31.10.2005 12:42
od darmon
Frenky píše:to sa dá poveda? aj normálnejšie...
jak je libo...chcipni debile slovenskej
Napsal: pon 31.10.2005 13:56
od stealth
darmon píše:Frenky píše:to sa dá poveda? aj normálnejšie...
ale no tak
vzdyt mame cleny i na slovensku ...
Napsal: pon 31.10.2005 13:58
od darmon
stealth píše:darmon píše:Frenky píše:to sa dá poveda? aj normálnejšie...
ale no tak
v tom pripade at chcipnou
