Napsal: stř 12.10.2005 16:49
od kma
Prave som v mojej e34 vymenil zadrety motor m50 520 bez vanos-u za motor m50 s vanosom z e36. Vanos ostal zatial odpojeny. Problem- motor nechce chytit, len obcas streli do sania... Sviecky nove, mokre, cerpadlo tlaci. Skusil som Motronic, vidlo kluky aj vacky a nic. Vie niekdo poradit? K vanosu nemam kabelaz, tak neviem, ako ho rozbehat... dik.
Napsal: stř 12.10.2005 19:06
od Bohhy
Cau,covece nejsem odbornik na motory s vanosem, ale jelikoz vanos elektronicky meni casovani tak si myslim ze pokud neni zapojen do ridici jednotky tak ten motor nemuze v podstate nikdy bezet, jelikoz je tam furt spatny to casovani ventilu a otviraj se jinak nez by v danych otackach meli. Takhle si to myslim ja, treba to neni pravda.Zatim cau
Napsal: stř 12.10.2005 19:22
od kma
Dik za snahu, kamo. Stacilo len vymemit remenicu za tu povodnu, maj rozdielne ulezene tu zakladnu drazku pre cidlo kluky. Uz to fici. len je VANOS nefunkcny. Prijal by som navod, ako ho rozchodit. Podla vsetkeho ma byt VANOS aktivny len do cca 2000 ot/min, a potom ma byt vypnuty. dik
Napsal: čtv 13.10.2005 06:51
od Hanz
Vanos resi spis otacky kolem 2-5tis, kdyz nefunguje, nic extra se nedeje, jen chybi cast kroutaku v tech otackach
Napsal: čtv 13.10.2005 07:16
od Toydolls
Tak tak - ja mel problemy s Vanosem,auto me delalo:
- vyssi spotreba
- spatne to chytalo
- spatne to jelo
Napsal: čtv 13.10.2005 10:37
od kma
To chapem, ale ako ho teda rozbehat na aute bez kablov a riadiacky na Vanos? Vystup z Vanosu je tusim len + a -.
Napsal: čtv 13.10.2005 11:27
od Pivson
kma píše:To chapem, ale ako ho teda rozbehat na aute bez kablov a riadiacky na Vanos? Vystup z Vanosu je tusim len + a -.
nova kabeláž a jednotku vanosu.
