Napsal: čtv 03.11.2005 09:50
od Dochi
Potřeboval bych změnit jazyk palubního počítače, dostanu se přes test 11 na pozici LA-I což podle mého názoru znamena Language Ital a potřebuju ji změnit, ale nevím jak. Poraďte někdo děkuji...
Napsal: čtv 03.11.2005 10:39
od darmon
prepnes to na LA-a to co chces
jenze ti to prepne jen pocitac a display na palubce zustane v tom samym jazyku,takze to radsi prepinej ten jazyk od volantu. to dela oboje.
Klíček zapalování zapneme do polohy I. (tachometr a radio je zapnuto). Podržíme déle (asi dvacet sekund ) stisknutý tlačítko Check Control (to napravo pod tachometrem, levým si vynulujeme akorát tachometr) Po těch asi dvaceti sekundách nám na displaji palubky naskočí název jazyka, do kterého jsou momentálně ukazatele přepnuty. Pořadí jazyků je individuální dle původu auta.
Napsal: čtv 03.11.2005 10:52
od Dochi
OK. Dekuji, hned jak dorazím go garage tak to vyzkouším, ale stejne, me to na tom pocitaci vubec na jiny jazyk prepnout neslo... Ale skusim to na te palubce. Diky Dochi
Napsal: čtv 03.11.2005 11:18
od ajfel
pokud je to na e34, tak mi sedelo poradi jazyku podle tohoto navodu:
http://www.bmwe34.ic.cz/ccm.html
petr
Napsal: pát 04.11.2005 13:13
od cocaraketak
Nevite nekdo jestli to takhle funguje i u E39 ???
