Napsal: sob 28.01.2006 12:45
od mory
ahoj mam tds 93 .jak a po jaký době má topit nezávislý topení?
večer když jdu domu tak si ho nastavim na druhej den půl hodiny než mam jet do práce ale teplo nikde...větrák fouká motor nez.top.bzučí kontrolka svítí červeně jako že bježí (teda doufám že nemá svítit zeleně) ale nic.
mělo by to i předehřívat motor ne?
jak má fungovat správně.klimu nemam jestli to na to má vliv.DÍK
Napsal: sob 28.01.2006 17:37
od mengi
kontrolka má svítit červeně. Znám jenom benzínové. Ale zkus si čichnout k výfuku nez. topení (pod motorem), jestli tam smrdí nafta. Je možné, že ti nefunguje čerpadlo.
Napsal: sob 28.01.2006 19:27
od Martinéz
mory píše:ahoj mam tds 93 .jak a po jaký době má topit nezávislý topení?
tak tak...ja ho mam taky a topilo skvele, ale tedka uz to taky neni valny, uz ani poradne nekouri jako driv. ale nebude to nic hroznyho, chce to zkontrolovat vsechny hadicky, prisun nafty a cerpadlo...
Napsal: ned 29.01.2006 12:26
od mory
který čerpadlo .to topení má svoje nebo to honí to z nádrže.a ještě se zeptám jak dlouho má běžet je to ta půlhodina dík.
Napsal: ned 29.01.2006 18:38
od mengi
Bufík má svoje čerpadlo - mělo by být zubové, ale nevím jak u BMW. Teplý vzduch by měl foukat během minuty snad
Napsal: pon 30.01.2006 11:26
od RuDoSh
Martinéz píše:mory píše:ahoj mam tds 93 .jak a po jaký době má topit nezávislý topení?
chce ho to pouzit aspon 1 mesicne i v lete (jako v zime klimu)..... kdyz jsem koupil kombika tak nejelo vubec..... denne jsem ho poustel a po mesici zacalo fungovat..... od te doby parada......
Napsal: pon 30.01.2006 20:28
od kutil
na e32 jsem měl čerpadlo umistěné pod autem za zadní napravou po zapnutí to vydavalo zvuk jako by ti někdo klepal kličem o napravu v asi 3 sec intervalech,možná třeba jen uhnitý drat
