Jak je to u e39 s kontrolkou brzdového obložení ?
kral
#1 Příspěvek od kral »
Rosvítila se mi kontrolka brzdového obložení, koupil jsem nové destičky a táta mi je aktivně vyměnil bez mé účasti. Kontrolka bohužel svítí stále a protože jsem desticky neměnil sám, netuším jak je signalizace řešena.
Poradite kde je problém a jak ho řešit
Dík
Hanz Člen Klubu
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
s origo deskami by melo byt i nove cidlo (drat s kontaktem zastrcenym do jedne desky)... funguje tak, ze se presoupe drat v tom kontaktu a rozpoji se obvod (tzn. pokud nemas nove cidlo a nepotrebujes tuhle vychytavku, staci ty draty na cidle sletovat k sobe, kontrolka za par min zhasne-zpozdeni kvuli falesnym poplachum)
Maca
#3 Příspěvek od Maca »
kral píše:Rosvítila se mi kontrolka brzdového obložení, koupil jsem nové destičky a táta mi je aktivně vyměnil bez mé účasti. Kontrolka bohužel svítí stále a protože jsem desticky neměnil sám, netuším jak je signalizace řešena.
Dík
V E39 je nějaká kontrolka na brzdové obložení ? Jsem myslel, že je tam jen hláška "Bremsbelag prufen" na MID
sb
#4 Příspěvek od sb »
Jelikoz jsem nemel origo desky tak jsem musel cidla dokupovat,na aute jsou 2-vepredu vlevo a vzadu napravo.
Vlasta Člen Klubu
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Čidlo se kupuje zvláš? i u origo desek. Jedno čidlo je na LP, druhé na PZ kole.
