Napsal: stř 30.08.2006 09:15
od magic
Mám takový problémek. Nechal jsem si na autě vyměnit hodně jsete přední pneu,které jsem tam měl po koupi. Už od koupi mě auto táhlo silně doprava, ale ani se nezatřepalo, po výměně pneu na celém autě, se mě hodně silně třepe, nejvíce asi kolem 70-80Km / hod, ale jde to citit i když pomalu krokem dojiždím na semafor. Nejvíce rapidní a to volant úplně lítá a celé auto ze rozechvěje když zatáčím doprava, do leva je to OK! Kola byla vyvážena hned po výměně, měl jsem bouhlej pravej plecháč,říkal jsem si , to bude na 100% tím, nechal jsem to vyměnit, a je to absolutně bezezměny.
to, že to táhne do prava, mě na geometrii řekli, že na to nelze udělat, že je to ohlý tlumič, nebo tehlice.
Ale před výměnou pneu, když jsem pustil volant, tak začal plynule zatáček do prava, teď zatáčí ve skocích, jako cuk-cuk-cuk.
Napadá vás čím by to mohlo být? Vyvážení bude asi OK, protože hned už z vyjetí z pneuservisu to začalo dělat.
Díky za nápady a připomínky
Napsal: stř 30.08.2006 09:21
od Slid
Očistil si Darmonovu plochu když si montoval kola?
Jsou vyvážený dobře?
Jsou to nové gumy nebo použité?
Nejsou Oskákané?
Je to divné.... :roll:
Napsal: stř 30.08.2006 09:57
od pysta
Na pravej strane (minimalne, najlepsie samozrejme obe strany) vymenit tlmic, ramena, capy, silentbloky riadenia a pojde to ako vino ;)
Napsal: stř 30.08.2006 10:00
od kozel
stabilizatory napravy bych skouknul ja me delalo to stejny pak jsem ty dve tycky vymenil a ok jeste je volnejsi tycka rizeni takze na to bych koukl ja ted jsem resil stejny problem ty tycky stoji 720 bez dph obe
Napsal: stř 30.08.2006 10:09
od Pivson
pokud to nejsou pneu.
Nebylo to třeba bouchle na tu stranu?
vidím to na menší GO přední nápravy
tlumiče + uložení
silenbloky na všech 4 ramenech - když budou kou čepy tak celý ramena
kostice stabilizátor + gumové uložení
Napsal: stř 30.08.2006 10:21
od pysta
Bouchle to praveze asi bolo ked je krivy tlmic a plechac na srot...
Napsal: stř 30.08.2006 20:55
od magic
no.. nevěřil jsem že takové velké házení může dělat pneu, ale mám tam teď nějaké zmetky. jedno sjete skoro na min na předku a druhé tak na hranici.., vsadim se že maj něco za sebou, zadek je skoro novej, než mě to pneu měnili bylo to OK! jinak nic tam nečistili!! myslíte že pneu může mít takovej vliv na házení??
Jak se to dá jednoduše poznat? a prokázat tam kde mě to pneu dali jako OK?? Díky
Napsal: čtv 31.08.2006 09:37
od Pivson
magic píše:no.. nevěřil jsem že takové velké házení může dělat pneu, ale mám tam teď nějaké zmetky. jedno sjete skoro na min na předku a druhé tak na hranici.., vsadim se že maj něco za sebou, zadek je skoro novej, než mě to pneu měnili bylo to OK! jinak nic tam nečistili!! myslíte že pneu může mít takovej vliv na házení??
něják tomu nerozumín.
Jak ted apíšeš máš na předku KO pneu pořád. Udělej jedno, vyhod je a kup NOVÝ !
Vlim to muže mít velkej, muže to byt špatně vyvažené, pneu naražená, špatnej disk.
Jestli ti někdo řekl že je to OK tak jed do jinyho servisu pro kontrolu.
Když ani to nepomůže tak věci na podvozku a upřímě pokud to někdo už nedělal před x tisícema km tak tě to stejně čeká
Napsal: čtv 31.08.2006 10:05
od magic
Pivson píše:
Podvozek samo dělat budu.. tak jako koupil jsem na to nějaký pneu za pár stovek prej 4mm vzorek, což ani náhodou, jenom na dojeti do zimy. Což mě stačí.
Ale chtěl jsem vědětm jestli tak velké házení z ničeho.., může vzniknout jenom pneu? a dá se to nějak poznat?? Abych tam na ně nalítl, ať mě to vymění...
Dík
Napsal: čtv 31.08.2006 12:27
od Pivson
magic píše:
Pivson píše:
Dík
ano může
Napsal: čtv 31.08.2006 23:51
od matal
Vybrace můžou způsobovat i špatně vyvážený kola na zadku.. :!:
Napsal: pát 01.09.2006 22:53
od magic
matal píše:Vybrace můžou způsobovat i špatně vyvážený kola na zadku.. :!:
tohle je na 100péro předek.. vidím to na volantu.. to by zadek nedokázal, navíc tam sou gumy skoro nové
Napsal: sob 02.09.2006 21:01
od Pivson
tak přehazej předek na zadek a zadek na předek a uvidíš
Napsal: sob 02.09.2006 22:37
od magic
Pivson píše:tak přehazej předek na zadek a zadek na předek a uvidíš
jo to jsem udělal, a je to OK ;) takže jim ty gumy hodím na hlavu.. čurákům
Napsal: ned 03.09.2006 00:20
od matal
magic píše:
A kdo měl pravdu.. :?: :twisted:
Napsal: ned 03.09.2006 15:11
od psena
Pravdu mel Pivson.Problem byl v PREDNICH pneumatikach. :)
Napsal: pon 04.09.2006 11:04
od magic
psena píše:Pravdu mel Pivson.Problem byl v PREDNICH pneumatikach. :)
jo teď mě to dělá na zadku ;)) hehe
