Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 28.09.2006 21:25
od Jawak
Začalo to dělat někdy minulý týden, jen při startu za studena, ale po cca minutě to chytlo.
Koupil jsem 6 nových žhavících svíček a sháním někoho kdo by mě je vyměnil. Stavím se u Pařízka - nemá čas, volám Karrovi - má dovolenou, Bureš - práce na měsíc dopředu, Renocar - příští týden
Potřebuju jezdit denně a tak prosím o radu, kdo má zkušenosti s jejich výměnou, doposud jsem měl jen benzíny
Nebo nezná někdo někoho v Brně kdo by je vyměnil?
Napsal: pát 29.09.2006 12:54
od JaraX
Jawak píše:Začalo to dělat někdy minulý týden, jen při startu za studena, ale po cca minutě to chytlo.
proč si to nevyměníš sám? seš šikovnej ne.
jinak zkus taky Bosch servisy.
Napsal: pát 29.09.2006 13:38
od Jawak
1. nemám na to prostory, ve stodole kde padá z půdy seno a práší se tam to nebudu dělat (kde jsou ty časy v Bonnu že jsem měl večer do noci volnou podzemní garáž)
2. nemám HAZET 5446 12ku na povolení žhaviček
3. několik lidí mě řeklo že pokud jsem to ještě nikdy nedělal / nebyl u výměny žhaviček, tak se na to mám vysrat (já jim věřím)
Napsal: pát 29.09.2006 20:00
od krakatit
ty jezdis k buresoj do myta?
Napsal: pát 29.09.2006 21:13
od fix
co treba Doktor1 ?
Napsal: pát 29.09.2006 21:51
od sb
krakatit píše:Jawak píše:Začalo to dělat někdy minulý týden, jen při startu za studena, ale po cca minutě to chytlo.
Proc se ptas na Burese?Ja tam jezdim.
Napsal: sob 30.09.2006 02:09
od Jawak
Bureš z Brna
Napsal: sob 30.09.2006 15:20
od krakatit
sb píše:krakatit píše:Jawak píše:Začalo to dělat někdy minulý týden, jen při startu za studena, ale po cca minutě to chytlo.
doporucil me nevhodnej olej, protoze jinej nemel skladem, po vymene xenonu kterej byl tak 3x predrazenej me malem vyhorel lightmodul... no proste amateri, asi sem mel jenom smulu... reklamaci neuznal, uz nikdy vic... ma moc prace, neschopnej dodrzet termin, papa.... nepotrebuje dalsi zakazniky...
Napsal: sob 30.09.2006 18:20
od Jawak
Díky Doktor1 problém vyřešen a zjistil jsem že to je brnkačka, akorát v té stodole kde parkuju, tak tam bych to asi nevyměnil...
Doktore, ještě jednou dík!
Napsal: sob 30.09.2006 21:23
od najvi
Jawak píše:Díky Doktor1 problém vyřešen a zjistil jsem že to je brnkačka, akorát v té stodole kde parkuju, tak tam bych to asi nevyměnil...
Doktor1, lékař našich aut
Napsal: ned 01.10.2006 01:38
od Jawak
Napsal: ned 01.10.2006 12:20
od Jawak
Sakra...
Tak jsem opět nenastartoval a dobíjím baterku, kde je asi chyba...?
Jsou vyměněny žhaviče a ty přetlakové nebo podtlakové hadičky
Včera po výměně problém nebyl
Napsal: ned 01.10.2006 13:50
od BMWAK
Jawak píše:Sakra...
a nepadá ti třeba nafta nebo tak něco?
Napsal: ned 01.10.2006 14:13
od Jawak
BMWAK píše:a nepadá ti třeba nafta nebo tak něco?
To poznám jak?
Kdyby byly v háji vstřiky tak to dělá hlavně nepravidelný běh za jízdy. Podobně taky naftové čerpadlo, zkrátka by to nejelo tak jako má.
Jenomže to auto když nastartuju a zahřeju, jede přesně jak má...
Napsal: ned 01.10.2006 16:39
od RuDoSh
Jawak píše:BMWAK píše:a nepadá ti třeba nafta nebo tak něco?
To poznám jak?
me to jelo pri vstrikach(uz nevim jak to presne bylo.... kdyz to stalo motorem do kopce tak to bud nestartovalo, nebo to tak startovalo dobre
) i pri netesnicim cerpadlu(to navic jeste sycelo, jak z toho strikala nafta pod tesnenim) stejne, ale pod autem byla nakapana nafta..... a hlavne to bylo venku citit
Napsal: pon 02.10.2006 09:07
od pepino
mě když odešel řídící vstřik tak mi to taky jezdilo uplně normálně,jen mi to nechtělo chytat.(hlavně studený a hlavně čumákem do kopce)
po výměně uplně v poho
Napsal: pon 02.10.2006 09:15
od Jawak
Dobře, postavil jsem to čumákem z kopce, ale zase jsem teď startoval půl minuty, to ta baterka nemá ráda...
@pepino > Řídící vstřik - jak se to jmenuje německy nebo má někdo obrázek pls?
Napsal: pon 02.10.2006 09:44
od skautik
Jawak píše:Dobře, postavil jsem to čumákem z kopce, ale zase jsem teď startoval půl minuty, to ta baterka nemá ráda...
je to 4vstrik poznas ho podle toho, ze z nej vede kabel
Napsal: pon 02.10.2006 09:54
od gyrous
No zkus to nechat dýl žhavit, pak když to nenaskočí hned a nafta tam určitě de, tak to asi bude chtít poladit vstřiky.
Seřizování vstříků je myslím součást údržby asi po sto tisíc kilometrů, nic mimořádnýho. To je jak u benzínu s ventilama.
Napsal: pon 02.10.2006 18:54
od Doktor1
A jede ti podávací čerpadlo? Padat nafta by neměla,když jsou nový přepadový hadičky... To je divný...
