Napsal: sob 28.10.2006 15:27
od hasi1207
Zdravim vsechny fanousky Bavoraku,
u me M5 dolivam co 500 km jeden litr oleje. Ma najeto sice uz 190 tis. ale je pravidelne servisovana a pouzivam jen Castrol TWS 10W-60. Muze mi nekdo poradit zda je tohle normalni, co muze byt pricinou, nebo jakym spusobem tohle opravit?
Diky moc za Vase odpovedi
Napsal: sob 28.10.2006 15:30
od Lukas H.
hasi1207 píše:Zdravim vsechny fanousky Bavoraku,
Co ja vim tak je 1L na 1000km u M5 normalni, asi by to chtelo prekrouzkovat popr pretesnit...
Napsal: sob 28.10.2006 18:30
od Hanz
prvni kousky byly svolavany do servisu na vymeny motoru z duvodu co popisujes, treba se nekomu nechtelo... jinak je ta spotreba +/- jak pise Lukas, proste mezi vymenou oleje musis kontrolovat hladinu... zajimave je, ze M3 motory neberou ani deci...
Napsal: sob 28.10.2006 20:31
od psena
To je nad hodnotu ,kterou udava vyrobce(1,5 dcl na 100km)Pokud je tato hondota prevysena, tak mas navstivit servis....
Zvlast pokud pouzivas 10W-60 tak je to extrem...vetsinou u tohoto oleje dochazi k vyraznemu ubytku ztraty oleje.Me ted bere M5 (stara) max 0,5L na 1000km mozna ani to ne.
Napsal: ned 29.10.2006 11:01
od kosh
ta spotřeba je v pohodě. Bavil jsem se o tom s mechanikem a ten říkal, že M5 E39, 745... který se blbě těsní..proto ta spotřeba oleje. Jinak Na M5 E60 to bralo i 1l na 400 km a to měla najeto 15 000 km
Napsal: úte 31.10.2006 22:12
od AdaM5
A nevíte jaká je spotřeba oleje třeba u 525tds e39?
Napsal: úte 31.10.2006 22:21
od kosh
AdaM5 píše:A nevíte jaká je spotřeba oleje třeba u 525tds e39?
nevím a kolik ti to papá?
Napsal: úte 31.10.2006 23:00
od AdaM5
kosh píše:AdaM5 píše:A nevíte jaká je spotřeba oleje třeba u 525tds e39?
No tak přibližně 1l na 3-5tis.km.Zatim jsem ho dolejval jen jednou ,protze mi ho vzdycky dolili na prohlidce(ja sem tam jezdil skoro porad, vzdycky se neco posralo nebo sem se chtel na neco zeptat)Ale blby je ze ta kontrolka se nikdy nerozsvitila, jen pri zhaveni a pak zhasne.Tak nevim ta merka je pekne blbe umistena protoze ji musim ohybat abych ji vytah ,ona je tam u vzduch.filtru a ten plast.kryt mi vadi.
Napsal: úte 31.10.2006 23:19
od paces
Mám 525 TDS a taky jsem myslel,že budu jezdit od výměny do výměny. TJ 15000 km. Byl jsem tak zvyklej u všeho co jsem kdy měl včetně feldy. Ale omyl,po cca 10 tis se mi rozsvítila kontrolka oleje. Rovnou jsem nechal vyměnit
To mě dost u takovýho auta zklamalo.
Napsal: úte 31.10.2006 23:47
od AdaM5
paces píše:Mám 525 TDS a taky jsem myslel,že budu jezdit od výměny do výměny. TJ 15000 km. Byl jsem tak zvyklej u všeho co jsem kdy měl včetně feldy. Ale omyl,po cca 10 tis se mi rozsvítila kontrolka oleje. Rovnou jsem nechal vyměnit
No ale kdyby se mi aspon rozsvitila ta kontrolka ,ale me se nerozsviti.Motor zacne byt malinko hlasitejsi pri akceleraci a pak dolejvam.Ale je to vzcky jen hrozne malo asi jen pul litru
Napsal: stř 01.11.2006 01:30
od paces
Kdo ví kam až ten olej musí padnout než se rožne kontrolka
Nevím,jsem laik,se vším musím do servisu
Napsal: stř 01.11.2006 02:21
od major
AdaM5 píše:paces píše:Mám 525 TDS a taky jsem myslel,že budu jezdit od výměny do výměny. TJ 15000 km. Byl jsem tak zvyklej u všeho co jsem kdy měl včetně feldy. Ale omyl,po cca 10 tis se mi rozsvítila kontrolka oleje. Rovnou jsem nechal vyměnit
To vypadá že ti už netěsní turbo. Sundej tu tlustou hadici co ti jde z mezichladiče vzduchu do sání k motoru a mrkni jesli tam není olej.
Napsal: stř 01.11.2006 16:16
od RuDoSh
ja jsem mel interval vymeny oleje na TDS 10k km.... a dolivat jsem nemusel, ani kdyz jsem to prejel....
Napsal: stř 01.11.2006 21:04
od AdaM5
major píše:AdaM5 píše:paces píše:Mám 525 TDS a taky jsem myslel,že budu jezdit od výměny do výměny. TJ 15000 km. Byl jsem tak zvyklej u všeho co jsem kdy měl včetně feldy. Ale omyl,po cca 10 tis se mi rozsvítila kontrolka oleje. Rovnou jsem nechal vyměnit
No ja si taky myslim ze bude problem v turbu.Posledni dobou slysim na volnobeh takovi piskani.Nechal sem v ACR auto udelat generalku motoru ale piskot je tam porad.Objevi se az kdyz je motor zahraty na provozni teplotu.Takze pri volnobehu trosku neco piska a kdyz pridam jen asi na 1000ot/min tak zmizi(a neni to tim ze bych ho neslysel, proste zmizi).
Napsal: stř 01.11.2006 22:36
od major
AdaM5 píše:major píše:AdaM5 píše:[quote="paces"]Mám 525 TDS a taky jsem myslel,že budu jezdit od výměny do výměny. TJ 15000 km. Byl jsem tak zvyklej u všeho co jsem kdy měl včetně feldy. Ale omyl,po cca 10 tis se mi rozsvítila kontrolka oleje. Rovnou jsem nechal vyměnit
No ja si taky myslim ze bude problem v turbu.Posledni dobou slysim na volnobeh takovi piskani.Nechal sem v ACR auto udelat generalku motoru ale piskot je tam porad.Objevi se az kdyz je motor zahraty na provozni teplotu.Takze pri volnobehu trosku neco piska a kdyz pridam jen asi na 1000ot/min tak zmizi(a neni to tim ze bych ho neslysel, proste zmizi).[/quote]Mrkni do toho sání, sundat tu hadici je otázka pár minut. Pak dej vědět. Když tak budem přemýšlet dál.
Napsal: čtv 02.11.2006 02:00
od AdaM5
Ok ja ji o vikendu sundam.Ted sem v Plzni a nemam kde to montovat, ale az prijedu domu tak se na to hned vrhnu a pak dam vedet.Zatim
