Napsal: čtv 21.12.2006 10:02
od dubar
Pri teplotach pod 0C, ked rano startujem, motor chyti tak na typujem 4, 5 valcov. Pod sa chytia vsetky (nepravidelny chod asi tak 5sec.) Nehcam bezat tak 3min. Potom sa rozbehnem a po 200m ked stojim na krizovatke tak na volnobehu ide motor zas nepravidelne. Ked mierne pridam vstko je OK? V com je chyba? (Zhavice so OK, svieti mi zeleny okruh) e34 524td rv89.
Napsal: čtv 21.12.2006 22:02
od pajabo
máš v prdeli žhavičky, dožhavujou dokud motor není natolik teplý aby běžel na volnoběh bez pomoci
Napsal: sob 23.12.2006 08:29
od dubar
Daju sa odmerat? Ako funguje to dozhavovanie?
Napsal: sob 23.12.2006 11:30
od sturmann
Zdar, pokud máš v prdeli žhavičky(klidně jen jednu), tak se ti sice rozsvítí žhavení, ale pak se má ještě rozsvítit taková zelená kontrolka (kruhová šipka) oznamujíci start povolen. Mám 524TD r.v90. Kontrolka mi nesvítila.Dal jsem tam na zkoušku žhavičky Brisk (kus cca.120kč) a mám je tam už 3 roky a všechno OK.
Napsal: sob 23.12.2006 20:30
od dubar
Zelena kontrolka mi zasvieti.
