Napsal: úte 26.12.2006 16:06
od pajabo
Ahoj chlapi, asi mam na 99% v hajzlu hlavu, nevíte kdo v oklí prahy ji dokáže zavařit a opravit + kolik by to stálo... dneska jsem byl poprvé vyzkoušet bmw po opravě, byl šťouchnutej na čumák, dělal jsem rozvody, nová vodní pumpa, termostat, viskozová spojka. Dnes jsem poprvé vyjel z garáže a hned to tlakovalo asi po 600m jako kráva, budík v červeném. Ještě zkusím vyndat termosta a pak uvidim. Co vám dělal motor a teplota, když byla křuplá hlava? Koukal jsem na výfuk a ten čuděl spíš černě? Bílej dým tam nebyl. Jsem tak nasranej,že bych ho podpálil. dik a ahoj
Napsal: úte 26.12.2006 17:31
od milonovo
Nějaká firma co dělá hlavy výměnou za repas je v annonci za cca 13k,nevím to úplně jistě,mohlo se to změnit.Každopádně si můžeš nechat zavařit tu svojí pokud to půjde,to bude asi levnější.
Napsal: úte 26.12.2006 17:53
od honzin
.....když si měnil tu vodni pumpu , nemaš to jen na ho...o odvzdušněný, co topení ? funguje. ten termostat je dvojčinej , dej na to pozor, protože auto bez nej nefunguje tak jako např.Š120 . Když ti otevře term. tak ta spodni poklička co je na něm ti zavře ten 1. okruh. , takže když ho vyndaš bude tam chaos jak svina.
Napsal: úte 26.12.2006 17:59
od kutil
13 t Kč v Ostravě s dovozem po celé ČR a SR za 15 t Kč záruka 6 měs vyměný spusob t :721000037 jinak předem zkontroluj vodni pumpu často se tam protačeji vrtulky na osce a odvzdušněni
Napsal: úte 26.12.2006 18:01
od kutil
su slepy pumpa vyměněna pardon
Napsal: úte 26.12.2006 18:44
od Gav328ci
pajabo píše:Ahoj chlapi, asi mam na 99% v hajzlu hlavu, nevíte kdo v oklí prahy ji dokáže zavařit a opravit + kolik by to stálo... dneska jsem byl poprvé vyzkoušet bmw po opravě, byl šťouchnutej na čumák, dělal jsem rozvody, nová vodní pumpa, termostat, viskozová spojka. Dnes jsem poprvé vyjel z garáže a hned to tlakovalo asi po 600m jako kráva, budík v červeném. Ještě zkusím vyndat termosta a pak uvidim. Co vám dělal motor a teplota, když byla křuplá hlava? Koukal jsem na výfuk a ten čuděl spíš černě? Bílej dým tam nebyl. Jsem tak nasranej,že bych ho podpálil. dik a ahoj
Klidně můžeš mít zavzdušněnou soustavu když tvrdíš že máš nový termostat a pumpu tak tam nejspíš bude vzduch,ještě otázka ...Topí či Netopí???
Napsal: pát 29.12.2006 21:19
od honzin
Tak jak , byl tam vzduch ? nebo už je makovice dole ?? 8O
Napsal: pát 29.12.2006 23:22
od pajabo
hurááááááá chlapi,všechno jsem rozebral, vyzkoušel jak funguje termostat na sporáku, profouknul chladič a trubky, nalil fridex a svině chladí jo a ještě jsem vyřadil elektroventil na topení. uf uf ale je to v pohodě. Všechno funguje, dneska jsem to prohnal a je to ok!!!!!
Napsal: pát 29.12.2006 23:24
od pajabo
jo a sehnal jsem frajera co dělá opravy hlav, dám sem číslo příští týden, je od slaného a je levnej a kurva dobrej. 13 t v ostravě je nesmysl, tenhle to zvládne tak za 50% ceny. cus
