Napsal: stř 21.03.2007 16:55
od suno
co za srouby su na kolesach na BMWE39??
potrebujem vediet velkost (bud 12 alebo 14) a hlavne stupanie zavitu a pomohla by aj dlzka...
samozrejme hovorime o elektronoch (nie plechacoch)
Napsal: stř 21.03.2007 18:44
od stanley07
Jsou to 12 a stoupání je pokud se nemílím 1,5. Délka závisi na tom, jaký tam dáš kola, respektive jaký mají ET. A dej si pozor na sedla na kolech(dosedací plocha šroubu). Jsou buď kulový, nebo kuželový.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=10
Napsal: stř 21.03.2007 19:49
od Peter
je to tak, kupoval som nedávno
Napsal: čtv 22.03.2007 04:38
od suno
diky..
a ako zistim aku dlzku?? ET mam 35 ale pojdu tam teraz 15mm podlozky..
a tie sedla... hmm..
Napsal: čtv 22.03.2007 09:39
od Birkoff
suno píše:diky..
Standardně jsou nějak dlouhý, no a pokud budeš kola podkládat podložkou, tak to musíš samozřejmě připočítat k délce původního šroubu.
Třeba moje šrouby. Originál kola ET20, origo šrouby cca 25mm (délka šroubu měřená pravítkem), zimáky ET15 (ale vyšší středy), šrouby cca 40mm (měřeno stejně hloupě).
Napsal: čtv 22.03.2007 09:42
od kosh
suno píše:
sedla...záleží jaké máš kola... BMW mají kuželové sedla, ale pokud máš nějaké jiné kola tak to může být jinak
Napsal: čtv 22.03.2007 12:58
od stanley07
Pravidlo je, že šroub má být zašroubován minimálně do hloubky svého průměru. Tzn., že průměr 12 mm musíš zašroubovat 12 mm, aby byly zaručeny všechny výrobcem dané pevnostní vlastnosti. K těm sedlům, opravdu je dobré se předem přesvědčit, jaké je na kole. Já mám Ronaly přímo pro BMW a je tam kulové sedlo(letní). Zimní origo BMW mají kužel. Takže měřit a koukat...
Napsal: čtv 22.03.2007 13:24
od suno
dik chalani pomohli ste mi
Napsal: ned 16.11.2008 20:38
od liza
tak mám taky problém, jaký šrouby mám dát když mám e36 alu kola jde mi spíš jaký tam je závit. A když mám et38 jakou délku mám dát?35-40mm?a kde ty šrouby seženu, a na kolik vyjdou?
Napsal: ned 16.11.2008 21:52
od M3maniac
liza píše:tak mám taky problém, jaký šrouby mám dát když mám e36 alu kola jde mi spíš jaký tam je závit. A když mám et38 jakou délku mám dát?35-40mm?a kde ty šrouby seženu, a na kolik vyjdou?
mám origo sadu šroubů na alu z e36ky v pytlíku na šrouby za 299 :wink:
