Napsal: pon 02.04.2007 21:10
od ilegaltuner
nefunguje ukazatel paliva, ruřička se hýbe a žebravé oko si svítí kdy chce.
Je to budíkem, nebo to může dělat i něco jiného?
Napsal: pon 02.04.2007 22:26
od Milda
V nádrži jak je plovák ti z největší pravděpodobností praskl takový tenký měděný drátek/nevím jak se mu odborně říká/.
Napsal: pon 02.04.2007 22:46
od ilegaltuner
Milda píše:V nádrži jak je plovák ti z největší pravděpodobností praskl takový tenký měděný drátek/nevím jak se mu odborně říká/.
a kdy se do toho leze?
někde z boku nádrže?
Napsal: úte 03.04.2007 07:26
od Milda
Dnem v kufru a v nádrži co nejmíň paliva.Vpravo od reservy je to asi na 10 šroubků.
Napsal: úte 03.04.2007 11:14
od Pivson
Milda píše:Dnem v kufru a v nádrži co nejmíň paliva.Vpravo od reservy je to asi na 10 šroubků.
Přesně tak.
Sundáš dekl a pod tím je palivoměr.
Odšroubuješ takovou velkou cernou plastovou matici co ho tam drží a vyndá se.
Ještě před tím odpojíš konektor a hadičky (označ si kam která jde)
Je to spojené s benzinovou pumpou v nadrži, pokud to budeš vyndavat muásí taky ven a je na takových klipsach co se musí zmáčknout. Jde to někdy blbě, někdy ne.
Odkaz:
http://www.ukazto.com/index.php?video=i ... cn9606.jpg
Takhle to vypadá:
Napsal: úte 03.04.2007 11:54
od Fandly
Zdravím ta ja som mal ten isty problem na BMW 524 td presne ako povedal kolega JE to lahké.Ja som to vymenil sám a nie som servisák.V tom plaváku sú tri tenké droty po ktorých chodí jazdec a ten robí problém.Takže kúp nejaký používaný plavák a v pohode to vymen.Len budeš smrdet ako tchor od benzínu.
