Napsal: úte 15.05.2007 15:57
od tomtomas
otvírá se mi popelník (ten vedle ruční brzdy). Není nějak jednoduché to opravit?
Napsal: pát 11.03.2011 20:38
od tweety
mám stejný problém na E39 r.v.99 . Vážně s tímto problémem nikdo nemáte zkušenost ?
Napsal: pát 11.03.2011 22:32
od Brátn
co vím, tak tam upadne takový kolíček a to jedině vyměnit, btw mám pokud někdo chcete
Napsal: pát 11.03.2011 23:43
od tweety
patrně se bude muset vyměnit úplně celý díl na prvním foto .
Napsal: pon 16.04.2012 19:17
od cmelak
Nemá někdo rozebranej tento celý díl co je v předchozím příspěvku?
Měnil jsem jen celý dvířka popelníku a i po zmáčknutí dvířek to před tím moc nešlo, teď to pro změnu nejde vůbec, potřeboval bych jen zjistit jestli je takové to plastové placaté vodící ramínko co má v sobě drážky, ve kterém jezdí kolíček co je na dvířkách popelníku, na pevno nebo ne :D
Možná mě pochopí jenom ten, kdo to měl už rozebraný :lol:
Napsal: pát 20.04.2012 22:52
od Jirka36
Stejný problém 530d rv 2000......otvírá se a otvírá...
Napsal: pát 20.04.2012 23:02
od e155
Já jsem u sebe pŕehazoval liśty interiéru, původní byli lesklé šedé a ten plast je tam docela napevno nalepený, tak jsem ménil i ten černý plastový díl pod tím, včetné popelníku. Ten se taky pořád otevíral, když jsem to porovnal s původním, tak byla vypadená na jedné strané zezadu popelníku některá tá vodící tyčka z dráźky. Stačilo to tam dát do správné pozice a vše funguje. Nevím, možná se může i ulomit, s tím zkušenost nemám.
Napsal: sob 21.04.2012 07:20
od cmelak
Jirka36 píše:Stejný problém 530d rv 2000......otvírá se a otvírá...
Musíš vymontovat celej ten vršek středovýho tunelu a podívat se ze spodu na ten popelník jestli máš na pravý straně dvířek popelníku takovej miniaturní kovovej kolíček, kterej jezdí v takových plastových kolejničkách, já už si to opravil, musíš jen pochopit ten systém otvírání/zavírání, mě se to neotevíralo, protože jsem tam měl mezi stěnou a tím plastovým vodícím ramínkem nateklý vteřinový lepidlo který bylo ztvrdlý (neslepený) a to ramínko se o to pořád vracelo.
Stejně to prostě pochopí jen ten kdo už to měl rozebraný :)
Napsal: sob 21.04.2012 07:27
od cmelak
Jinak celej vnitřek popelníku jde vyndat ale musí se na půl rozebrat už vevnitř aby šel ven na dvě části.
