Napsal: úte 03.07.2007 22:07
od BMWAK
jaké máte zkušenosti se svíčkama co by jste doporučily? NGK?BERU?BRISK?BOSCH? v čem jsou který lepší?díky
Napsal: stř 04.07.2007 09:33
od Marrtin
Mam 328 a znamej z BMW co mi dela servis mi tam dal BOSCH Platinium. Prej sou dobry. To jen pro info.
Napsal: stř 04.07.2007 09:37
od BMWAK
aha já tek koukal do ETK a v jsou v něm jak BOSCH tak NGK..takže jsem koupil NGK a zatím to vypadá že to jezdí dobře.
Napsal: stř 04.07.2007 10:13
od fix
myslím že NGK BKR6EK se dávají standardně
Napsal: stř 04.07.2007 11:09
od BMWAK
jo jo přesně ty tam mám.ale šlo mi spíš o to jestli jste tam někdo nedal nějaký jiný a s těma že to třeba jelo hůř nebo líp?
Napsal: čtv 05.07.2007 12:57
od TOMe39
Zapomněl jsi na Champion...
Napsal: čtv 05.07.2007 13:21
od bas2
Beru Ultra-X
Napsal: čtv 05.07.2007 22:24
od Checker
Dal jsem do sve 525i NGK o kterych mluvite a zadny rozdíl jsem nepocítil....pri procitaní manuálu k tomuto vozu jsem zjistil, že od vyroby předepsané jsou svíčky BOSH....tzn. že teď bych tam dal to, co tam patří od výroby...co doporučuje výrobce raději než experimentovat.....
Toto téma mě jinak taky dost zajimá, byl bych rád kdyby se připojilo více lidí se svými zkušenostmi a radami.
Napsal: pát 06.07.2007 11:17
od Birkoff
Checker píše:Dal jsem do sve 525i NGK o kterych mluvite a zadny rozdíl jsem nepocítil....pri procitaní manuálu k tomuto vozu jsem zjistil, že od vyroby předepsané jsou svíčky BOSH....tzn. že teď bych tam dal to, co tam patří od výroby...co doporučuje výrobce raději než experimentovat.....
Měnil jsem dvakrát (M62) jednou Bosch podruhé NGK. Rozdíl žádnej. Oboje předepsány pro můj motor. Mohu vřele doporučit.
Napsal: ned 08.07.2007 21:21
od Butch5
to je asi jako ze citroen doporucuje olej total , ale ono to pojede na vsechny oleje
NGK a Denso jsou japonsky svicky a ve svym aute bych je videl mnohem radsi nez bosch at si bmw doporucuje co chce
Napsal: úte 14.08.2007 11:44
od miloshm
Ohledně svíček mám teď novou zkušenost (třeba to pomůže těm, co jezdí na lpg). Vyměnil jsem svíčky za nový a dal tam už vyzkoušený Bosch FR78X a po ujetí cca 200 km to začlo při akceleraci na lpg cukat tak, že se skoro nedalo jet
- na benzín nebyl problém. Po konzultaci se servisákem přes lpg jsem dal svíčky Brisk DR15YS (určeny přímo na lpg) a už to zase jede perfektně
. Svíčky Bosch se údajně dost liší podle toho, kde byly zrovna vyrobený a tak to na ně jednou jede a podruhý nemusí.
Re: jaké svíčky do 528i E39?
Napsal: pon 08.10.2018 22:02
od Mafa
Zdravim, mám jen dotaz, lze použít do M52B28TU svíčky BKR6EK ikdyž jsou předepsané EQUP? názory se dost liší kdy někdo říká že v double vanos 6EK nefungují. A zajímá mě to jen kvuli LPG, kdy je mi doporučováno svíčky s méně elektrodama. Tak jen jestli to někdo nemá vyzkoušené? Jinak tam dam co tam patří a bude klid, jen mi jde o to lpg zda to nebude lepší. Díky
Napsal: pon 08.10.2018 22:07
od laik
Někde tu nedávno na foru padlo, že dávat svíčky na LPG je k ničemu. Dávat, co tam patří.
Napsal: pon 08.10.2018 22:17
od Mafa
To jo, nechci svíčky určené na lpg, také ty BKR6EK jsou jiné oproti těm EQUP jen v tom že mají 2 elektrody a nejsou platinové, jinak jsou to normální svíčky doporučené výrobcem pro M52 motory.
Napsal: úte 09.10.2018 12:26
od LUBEC
Jezdim taky lpg v m52 i m54, dvouelektrodovy svice 6EK a naprosta spokojenost.
Menim po 30tis
Napsal: úte 09.10.2018 18:51
od ACDC
Používáme brisk už léta na LPG a bez potíží. Výměna tak po 20kkm, za ten peníz..S jinýma jen potíže.
Napsal: čtv 18.10.2018 21:52
od Mafa
Díky LUBEC jsem tam dal BKR6EK a motor jde nádherně
