anténa e34
berkelay
#1 Příspěvek od berkelay »
snad se to tady ještě neřešilo, ale e34 by mela mít anténu ve vyhřívání zadního okna, já mám momentálně anténu na střeše od původního majitele a nejraději bych jí tam vůbec neměl, jak mám přepojit rádio na anténu v tom zadním skle? V knize "jak na to?" se píše "konektor antény zastrčíme do konektoru pro vyhřívání zadního okna, umístěného na levé straně vozidla v blízkosti stropního obložení", asi by mi lépe pomohla nějaká fotka :)
kavanda
#2 Příspěvek od kavanda »
Ne,ne!
Vývod z rádiaa je napojen na zesilovač,který je pod tapeci zadního sloupku a ze zesilovače vede teprve konektor k připojení na vyhřívání
zadního skla.
Nejprve se podívej jestli to pod tím tapecí máš.Je to na straně u spolujezdce :wink:
Martinéz
#3 Příspěvek od Martinéz »
nejsem si jist, zda to tak ma kazda e34.. kdyz mrknes pod ty tapecy C sloupku, nic nezkazis..
mike525
#4 Příspěvek od mike525 »
Vypada to tam takto:
na protejsim sloupku je neco podobneho...
berkelay
#5 Příspěvek od berkelay »
mike525 píše:Vypada to tam takto:
super, diky moc, snad se v tom nejak vyznam a nebude se mi vytapet radio misto okna :)
Martinéz
#6 Příspěvek od Martinéz »
berkelay píše:
az budes sundavat sloupky, bacha at nepolames ty packy co jej drzej.. pak uz by to nikdy nelicovalo..
kavanda
#7 Příspěvek od kavanda »
pane jo! Z kterýho roku to proboha máš? Já mám z 91 a zesilovač vypadá sakra moderněji :?:
mike525
#8 Příspěvek od mike525 »
kavanda píše:
10/92
MiraBulva
#9 Příspěvek od MiraBulva »
zdar všichni nevíte nekdo jak ozkoušet funkčnost zesilovače ?
rádio mi šumí a nemůžu kloudne nic naladit tak jsem zdal ten LZ tapecirung a když odpojim kabel anténí od toho zesilovače tak to přestane šumet tolik ale jako nic moc pořád
btw vyhřívání okna mi funguje v poho
PIRKRB
#10 Příspěvek od PIRKRB »
KDYZ UZ JSTE U TOHO MAM NA KOMBIKU E 34 NA BOKU ANTENU NA TEL..NEKDO MI JI LOHNUL .....TAKZE NEMAM :? NEVITE KDE JI SEHNAT NEBO TAM MUZU DAT NEJAKOU JINOU :?: DIK
Brilantis
#11 Příspěvek od Brilantis »
MiraBulva píše:zdar všichni nevíte nekdo jak ozkoušet funkčnost zesilovače ?
Taky by mě to zajímalo nebo nejde koupit něco podobnáho co by fungovalo? Mám kombíka. Ten zesilovač mám u uchycení LZ tlumiče a z něj drátek na boční okénko a taky mi nejde na rádiu nic naladit
DirtyHarry
#12 Příspěvek od DirtyHarry »
No,já mám báva už třetího s tímhle "zesilovačem",a ani na jednom ten příjem rádia moc optimální nebyl. Anténa je anténa,přes zadní sklo je to bída. Pořídil jsem žraločí ploutev,natáhl to bez zesíku a paráda. To samé u své předchozí B Vectry,tam jsem měl krátký bič a se zadním oknem se to taky nedalo srovnat.
stallker
#13 Příspěvek od stallker »
na mé e34 jsem měl signál přes anténu zadního okna dobrej. možná blbej dotaz, ale nezapoměli jste připojit kromě antéňáku taky napájení toho zesilovače signálu? bez toho to právě moc nehraje
dexter
#14 Příspěvek od dexter »
berkelay píše:snad se to tady ještě neřešilo, ale e34 by mela mít anténu ve vyhřívání zadního okna, já mám momentálně anténu na střeše od původního majitele a nejraději bych jí tam vůbec neměl, jak mám přepojit rádio na anténu v tom zadním skle? V knize "jak na to?" se píše "konektor antény zastrčíme do konektoru pro vyhřívání zadního okna, umístěného na levé straně vozidla v blízkosti stropního obložení", asi by mi lépe pomohla nějaká fotka :)
Neměl předešlí majitel handsfree? Myslím že v tom případě se montovala do střechy.Taky sem ji tam měl. Na rádio sem měl ve skle.
:roll:
DirtyHarry
#15 Příspěvek od DirtyHarry »
Silnej signál (celorepublikový stanice) to přijme,ale když je auto na blbým místě,kde je příjem stíněnej,tak nic moc. Já kdysi udělal test - před garáží u baráku,kde to nehraje nic moc jsem projel ladění rádia,pak vypojil kábl od antény ve skle,napíchl bič a znovu prohnal stanice. Přibylo pár lokálních a čistota signálu byla znát. Na standardní půlmetrovej bič chytnu Plzeňskej Kiss - a to jsem z Mostu.
