Stránka 1 z 2
Napsal: úte 14.08.2007 17:47
od dan16
Nevite nekdo kde je popis pojistek u e39,v kastliku u pojistek jsou jen cisla.DikyMam totiz problem s baterou,neco mi ji stale vybiji a nevim co to je.Diky za rady a zkusenosti.
Napsal: úte 14.08.2007 19:29
od JosefCB
Měl by tam nad nima být takový vysouvatelný štítek, na němž jsou uvedena čísla pozic a nahoře nad tím popsáno i to, pro co která je .. aspoň já to tak u E39 530d mám :)
Napsal: úte 14.08.2007 20:28
od smucka
Zkus změřit kolik ti dává alternátor. Změříš to multimetrem (koupíš ho v každým hypermarketu za cca 200kč), tak že jeden konec přiložíš k výstupnímu drátu u alternátoru a druhej přilož třeba na motor nebo něco kovovýho v motorovým prostoru. Altík by měl dávat něco přes 14V (asi tak 14,2V). Jestliže dává míň tak ti to nestačí dobíjet baterku a proto se ti vybíjí.
Napsal: stř 15.08.2007 06:16
od ajfel
smucka píše:Zkus změřit kolik ti dává alternátor. Změříš to multimetrem (koupíš ho v každým hypermarketu za cca 200kč), tak že jeden konec přiložíš k výstupnímu drátu u alternátoru a druhej přilož třeba na motor nebo něco kovovýho v motorovým prostoru. Altík by měl dávat něco přes 14V (asi tak 14,2V). Jestliže dává míň tak ti to nestačí dobíjet baterku a proto se ti vybíjí.
nebo ho zkus "pripojit" primo na svorky baterky ....
petr
Napsal: pon 03.09.2007 13:40
od dan16
tak jsem zjistil,ze je to pojistka cislo 11 servotronic,ma to neco spolecneho s centralem,nevite co to je?Myslim ze to neni nic se servem.
Napsal: pon 03.09.2007 20:37
od rosi
dan16 píše:Nevite nekdo kde je popis pojistek u e39,v kastliku u pojistek jsou jen cisla.DikyMam totiz problem s baterou,neco mi ji stale vybiji a nevim co to je.Diky za rady a zkusenosti.
Měl jsem ten samý problém,zjistil jsem , že pokud je navigace a zesilovač a cd měnič, stačí si s navigací a puštěným rádiem hrát 3 hodiny a ráno nenastartuješ a přitom mám baterii 100 ampér.
Napsal: pon 03.09.2007 21:02
od dexter
Něakej podobnej problém jsem řešil, síce na jiným autě, ale problém byl téměř stejný. Taky se mu pořád z ničeho nic vybíjela baterie. Tak jsme to auto pořádně prošpikovali a našli jsme sice nefunkční ale pořád zapojený neoriginál alarm a centrál. Po vyndaní těchto komponentů bylo vše naprosto ok.Ještě před tím,než to skoukneš, skus skontrolovat funkci vypínače osvětlení v kufru.Nic lepšího mě nenapadá
:roll:
Napsal: úte 04.09.2007 09:54
od Hyri
Ja zhanam tiez ten planek poistek , mam 540i a nic tam nemam , mohol by to nekdo nascanovat ? diki moc
Napsal: úte 04.09.2007 13:03
od mamouschek
Taky doporučím odpojit neoriginální doplňky. Někdy to dělá i sat. vyhledávač od Scherlogu. Servotronic je okruh serva. Tos odhad. Jinak se to podle výrobce zjišťuje tak, že auto necháš v klidu, mezi akumulátor a síť auta se vloží ampermetr a měří se odběrový proud v průběhu nějakého času. Po určité době by měl klesnout na nějakou mez. Tabulka průběhů je v TISu.
Napsal: úte 04.09.2007 14:59
od hoboj
dan16 píše:tak jsem zjistil,ze je to pojistka cislo 11 servotronic,ma to neco spolecneho s centralem,nevite co to je?Myslim ze to neni nic se servem.
servotronic - "část" skřínky řízeni - čím pomaleji jedeš tím volněji jde řízení
Napsal: úte 04.09.2007 15:36
od Hyri
nekdo kdo by bol ochotny to nascanovat tie poistky< dik
Napsal: úte 04.09.2007 15:54
od mamouschek
Hyri píše:nekdo kdo by bol ochotny to nascanovat tie poistky< dik
Není momentálně z čeho. Kouknu se i jinde, ale neslibuju.
Napsal: úte 04.09.2007 16:39
od hoboj
v tom případě pardon
Napsal: úte 04.09.2007 16:44
od Hyri
Dik za snahu ale myslim ze sa jedna o E34 na tom obrazko , ja mam E39
Napsal: úte 04.09.2007 18:19
od dan16
jo a kdyz je to rizeni,proc kdyz vyndam pojistku od toho servotronic,nefunguje ani central.muze to byt nejak propojeny?
Napsal: úte 04.09.2007 19:30
od hoboj
dan16 píše:jo a kdyz je to rizeni,proc kdyz vyndam pojistku od toho servotronic,nefunguje ani central.muze to byt nejak propojeny?
Klidně muže být na jedné pojistce víc spotřebičů
Napsal: stř 05.09.2007 09:53
od mamouschek
Přesně tak. Na jedné pojistce může být sloučeno několik okruhů. Dá se to dohledat právě na té kartě s popisem pojistek.
Napsal: sob 08.09.2007 22:00
od dan16
no prave pojistka cislo 11 je JEN servotronic.
Napsal: ned 09.09.2007 10:39
od dexter
No kámo nevím,ale pořád bych se držel toho neoriginálního příslušenství.servotronic by měl být zapojen jenom sám.Si si jist,že ti to vybíji servotronic?Psal si že když vytáhneš tu 11 ,tak ti nefunguje ani centrál.Je origoš?Hlavně proč by mělo mít servo trvalí napájeni,jako centrál.Je to hodně divný.
Napsal: ned 18.01.2009 20:16
od landys
Tak mám E39 kombajn a v kufru skoro novou BMW baterku 90 Ah a auto je s plnou baterkou po 4 dnech bez proudu. Dnes jsme to měřili a něco mi tam trvale žere 4 ampéry. Zkoušeli jsme vyndat postupně úplně všechny pojistky a nijak výrazně to nekleslo. Měřili jsme to i po delší době u zamčeného auta, tedy po doběhu všech čerpadel, atd.
Co by mě to tam mohlo tak drasticky žrát? Nikde žádná žárovka, alarm žere málo, tak co to tak umí blbnout?
