Napsal: ned 26.08.2007 21:28
od tom84
Zdravím ve spolek.
Mám E39 BMW s automatickou převodovkou a PDC. Poslední dobou mi, ale PDC přestalo fungovat a po zařazení zpátečky mi to jen chvíli pípá, ikdyž zamnou není překážka. Po chvilce se pípání vypne, ale pak už se neozve, když je zamnou překážka.
Měl jste někdo podobný problém? Nevíte kolik by mohla stát oprava v servisu? Doufám, že to je jen senzorem nebo podobnou maličkostí a neodešel nějaký řídící modul :?
Předem dík za všechny rady.
S pozdravem Tom84
Napsal: ned 26.08.2007 22:58
od dexter
nemáš špinavé ultrazvuky?
Napsal: pon 27.08.2007 00:06
od matal
Ta jedna maličkost (senzor) stojí cca 2.500,- :wink:
Funkčnost senzoru zjistíš poslechem, musí tikat-přilož svoje ctěné ucho na senzor..
Napsal: pon 27.08.2007 15:15
od Bruno75
tom84 píše: ...zařazení zpátečky mi to jen chvíli pípá, ikdyž zamnou není překážka. Po chvilce se pípání vypne, ale pak už se neozve, když je zamnou překážka....
Nepises, ci Ti to po zaradeni spiatocky pipa prerusovane alebo sustavne pisti. Inak funkcnost senzoru skontrolujes aj tak, ze zaradis R (malo by Ti to pipnut), preradis do N a prilozis ruku na senzor, ak jemne brni je O.K. Nepises, aky mas rocnik e39, ci mas PDC aj vpredu a hlavne, ci ti to predtym fungovalo. Je mi divne, ze by ti vsetky senzory odisli naraz 8O
Napsal: ned 02.09.2007 10:05
od tom84
Mam 528i r. 1999 a kdyz zaradim zpatecku, tak piska neprerusovane cca 10-15sek. a pak prestane. Nepipa pak ani kdyz je za mnou prekazka. Kdyz preradim a dam znovu zpatecku, tak to jiz nepipa, ale PDC nefunguje. PDC mam jen v zadu a predtim mi to normalne fungovalo, ale cca pred 2 mes. prestalo :(
Napsal: ned 02.09.2007 14:14
od matal
Zkontroluj si senzory poslechem, zapni kliček,zařaď zpátečku a jdi si poslechnout jednotlivé čidla, senzor musí jakoby rychle tikat.. :wink:
Napsal: ned 02.09.2007 22:15
od Huska
přesně jak píše Matal.... to které nefunguje vyměn a máš opraveno
Napsal: ned 09.09.2007 23:07
od mike666
presne toto iste sa mi stalo.....jedine co mi ostalo urobit bolo ze som uchom pobehal vsetky snimace...zisitil som ze mi nefungule prvy predny tak som dal dole listu a videl ze ma odpojeny iba kabel k nim....ako nahle ti vykaze chybu jeden snimac automaticky ti vypne vsetky. A presne sa to prejavi jednym dlhym pipnutim stalym svietenim kontrolky. PO zapojeny kabla bolo vsetko zase tak ako malo byt. Cize bud mas taky podobny problem ak som mal ja iba s kablom alebo ti odisiel nejaky snimac.. a to neni az taka strasna polozka...tak drzim palce nech sa ti t podari opravit...
Napsal: pon 10.09.2007 13:56
od mamouschek
Jak už bylo napsáno, poslechni si, jestli pravidelně praskají (motor vypnutý, zapnutý klíček 2. pol., zařazená zpátečka) pokud nějaký nepraská nebo nepravidelně, pak je chyba v něm. Zkontroluj stav elektroinstalace a pak si kup nový. Může být odpojený konektor, prošoupaný kabel o výztuhu nárazníku a pak čidlo.
Napsal: úte 20.11.2007 11:07
od Susi
Zdravím!
Rád bych tak trochu oživil toto fórum a zeptal se zkušených na pár rad.
Mám stejný problém s PDC. (viz. výše)
Když jsem se o víkendu rozhodl rozebrat lištu zadního nárazníku a zkontrolovat kablíky/snímače, narazil jsem na problém.
Bloumal jsem, jak "bez poškození" lištu odďělat, ale zřejmě pro svou nešikovnost se mi pouze podařilo odehnout součást chromové lišty, která zasahuje přes spoj středové a boční části této lišty.
Než abych za to "vzal" a něco uplně ulomil, rozhodl jsem se zachovat chladnou hlavu a nejdřív se s Vámi poradit.
Stále si myslím, že lišty jsou v sobě jen nasunuty a že jsem měl víc zatlačit.
Please...
Napsal: úte 20.11.2007 11:39
od rosi
tom84 píše:Zdravím ve spolek.
S pozdravem Tom84
To se mi stalo ted o víkendu ale bylo to tím že na předních senzorech byl zmrzlý led,jakmile se oteplilo tak PDC fungovalo normálně.
Napsal: úte 20.11.2007 13:33
od Susi
Ve předu je nemám a zadní jsou čistý... ("tikaj jen dva ze čtyř")
Napsal: stř 21.11.2007 21:14
od Susi
*UP* :D
Poraďí někdo?
Napsal: úte 11.03.2008 12:25
od rosi
Mám také problém s PDC ale asi trochu jiný než vy.Mě najednou začala kontrolka PDC blikat a píská jen 10 vteřin,potom zhasne a už se nerozsvítí.Čidla jsme kontroloval,tikají všechny,ráno když sednu do auta tak PDC funguje normálně jak má,ale jakmile zastavím vypnu klíček tak podruhé už to nefunguje.Pouze bliká ledka a po zapípání vypne a hotovo.Možná to bude jenom nějaký uvolněný kontakt.Nevíte někdo náhodou????????? :idea:
Napsal: úte 11.03.2008 17:54
od mamouschek
Susi píše:*UP* :D
Poraďí někdo?
Musí nárazník dolů!!! Jinak to nende. Nebo spíše za cenu pozkurvení něčeho.
Napsal: úte 11.03.2008 17:56
od mamouschek
Susi píše:Ve předu je nemám a zadní jsou čistý... ("tikaj jen dva ze čtyř")
Ty co netikaj zkontroluj stav el. inst, zkus je prohodit. Tím ověříš stav el. inst. a pak kup dva nový. Jsou-li v barvě, objednej v barvě. Nedoufej, že je někdo levnějš lákne. Pak sou akorát na dvě věci. :wink:
Napsal: pon 17.03.2008 09:19
od irko
Vesměs je vevnitř v čidle uhnilý, nebo uklepaný drátek. Nejde to opravit.
Napsal: pon 17.03.2008 10:51
od Susi
Kluci díky za rady, ta lišta jde v pohodě vycvaknout. Když pak zjistíte jakým způsobem, ani nic nezničíte.. :D
U jednoho zenzoru jsem domáčkl konektor a ruhej vyměnil. Už je to v cajku.
Díky
