Napsal: stř 03.10.2007 20:27
od RBMW
Chlapi jdou nejak zkontrolovat žhaviče na e39 525 tds bez jejich domontáže?
Napsal: stř 03.10.2007 21:27
od svejda_BMW
změříš je ohmetrem... ale pčesny hodnoty nevim...
Napsal: stř 03.10.2007 22:44
od martin33
musel by sis změřit novou a pak tomu dát asi toleranci jenže abys je změřil tak musíš stejně sundat sání né?? tak to už je můžeš vyndat rovnou... tím že dáš nové motoru neublížíš
Napsal: ned 25.11.2007 23:08
od Homer
Normálně je odpoj, natáhni si plus z baterka a skrtni jim o jejich konec. Pokud zajiskří,tak jsou v pořádku, jestli ne tak jsou v hajzlu
Napsal: úte 27.11.2007 20:27
od dell
Homer píše:Normálně je odpoj, natáhni si plus z baterka a skrtni jim o jejich konec. Pokud zajiskří,tak jsou v pořádku, jestli ne tak jsou v hajzlu
Tímto můžeš oprskat závit a půjde tam hůř matka, doporučuji zvonek nebo přes žárovku.
Napsal: stř 28.11.2007 22:34
od Buri
martin33 píše:... tím že dáš nové motoru neublížíš
motoru ne, ale peněžence jo
