Napsal: sob 05.01.2008 03:18
od oldaf
Ahoj. Měl bych dotaz: 525TDS začlo blbě startovat za tepla. Vstřiky i žhaviče jsou v pořádku tak předpokládám že to bude hlava v čerpadle. chtěl jsem se zeptat jestli tam pasuje hlava z čepadla 2,4TD protože tohle čerpadlo tady mám,a vím že nemá skoro nic najeto. Díky za rady
Napsal: sob 05.01.2008 11:21
od svejda_BMW
z td je jina nez tds
Napsal: sob 05.01.2008 16:24
od oldaf
Dík.
Napsal: úte 08.01.2008 09:33
od Homer
Čau čerpadlo to nemusí být, může to být řídící jednotka žhavení nebo pomocná čerpadla.Zkus to vzít na diagnostiku a ještě udělat nastavení statického předvstřiku,ale tomu moc nevěřím,že by to bylo tím. Jinak ti doporučuji vyndat čerpadlo a odvézt ho rovnou do BOSCHE tam se s tebou už domluví co bude výhodnější. Jestli repase,nebo výměna čerpadla za repasované - uvidíš co bude výhodnější.
Napsal: stř 09.01.2008 01:36
od rzich
krome toho ze me to chyta: za studena dvakrat zhavim,za tepla blbe,na konci modreho pole na teplomeru skoro na brnk a ke vsemu jak mam pod 20 na palivomeru tak jeste hur.Ted jsem tam mel asi 15l a 3x jsem natocil a zdechlo.Takze pokud mam 20 jedu tankovat,Tak jeste asi k hlave cerpadla pribude palivova pumpa z nadrze.Uz se tesim..........................
