Napsal: čtv 24.01.2008 23:18
od jackyl
Prosím poraďte. Občas mi za jízdy začne lehce cukat E39 523i. Trvá to jen chvíli a pak se auto zase chytí, jako by na chvíli ztrácelo výkon. Dělá to jen v nižších otáčkách, ustálené rychlosti a stejné poloze plynového pedálu. Teplota motoru na to nemá vliv. V plném zátahu je vše ok. Auto bylo v BMW, jsou tam nové lambdy, přetěsněné sání a vyčištěný volnoběžný ventil. Díky moc za všechny nápady.
Napsal: sob 26.01.2008 19:18
od Hlavi
Ještě to může být čidlo vačkového hřídele ja mam to samy
Napsal: sob 26.01.2008 23:04
od jackyl
V pondělí to nechám ještě napíchnout, třeba něco zaznamenala jednotka. Pokud tam nic nebude, tak zkusím to čidlo na vačce, díky za radu. Dám vědět, jak jsem dopadl.
Napsal: sob 26.01.2008 23:34
od HAMANN
Hele me to dela podobne na 325i e36, jedu zacne to cukat a bych udrzel rychlost musim pridat plyn, na plny plyn to tahne normalne, nechal jsem si zmerit lambdu a je v prd....
Napsal: ned 27.01.2008 15:38
od Mafa
Já mám 523i a takové lehké cukání mi to dělá jen občas a pouze za studena, po 3km jízdy je to hned pryč a auto jede skvěle. Někdy to nedělá vůbec. Taky to odhaduju na lambdu, ale zas spotřebu mam vždy 8 - 10l, to se mi nezdá tak špatný.
Napsal: ned 27.01.2008 22:02
od jackyl
Já mám lambdy obě nový, podle diagnostiky byly špatný, tak jsem je vyměnil, ale test se už nedělal, takže v ŘJ to bude asi pořád načtený. To by snad ale nemělo mít vliv. Uvidím zítra, co to ukáže, možná ještě snímač otáček. Budu zkoušet a dám vědět.
Napsal: pon 28.01.2008 20:43
od jackyl
Tak lambdy jsou ok, jak jsem předpokládal, závada je uložená už jen jako sporadická, jinak na diagnostice nic není. Nezbývá než jezdit a pátrat dál.
Napsal: pon 28.01.2008 20:50
od BP
jackyl píše:Tak lambdy jsou ok, jak jsem předpokládal, závada je uložená už jen jako sporadická, jinak na diagnostice nic není. Nezbývá než jezdit a pátrat dál.
Tak já ten tvůj motor vyměním za můj 1,8Is. Se s tím cukáním vyrovnám
Napsal: pát 08.02.2008 11:43
od palino6666
Zdravim...,tak toto som mal presne na 528i r.v98 250t km manual,raz po ceste po dialnici ustalenou rychlostou cukanie, vynechavanie motoru az som musel podradit a chytilo sa a islo dalej, vedel som ze nieco nie je ok, ale neriesil som to. Az ma to asi po 1mesiaci jazdenia nechalo vyset na dialnici, zhaslo to a konec, diagnoza benzinove cerpadlo v nadrzi, vymenene a slapalo dalej. Tak popremyslaj ci aj nieco taketo to nemoze byt.
Napsal: pát 08.02.2008 12:05
od Zaza
Přikláněl bych se také k tomu čerpadlu,ale skus nejdříve vyměnit benzínový filtr .Pokud má tvoje auto najeto víc jak 250000km tak bych je vyměnil preventivně.Zaza.
Napsal: pát 08.02.2008 14:09
od momento
benzínový filtr se projevuje hlavně cukáním ve vysokých otáčkách na plný plyn
Napsal: pát 08.02.2008 14:39
od airbone
Ja by som sa zas pozrel na regulator tlaku paliva. Viem o pripade, ked to robilo kvoli tomu, ked v nom praskla membrana. Cukalo to pri ustalenej rychlosti.
Napsal: pát 08.02.2008 20:59
od libovka
Koukals na svíčky? BMW je na ně háklivé.Nové svíčky udělaj hodně,ale musej to bejt ty co tam opravdu patřej a né nějaké BRISKY,atd.
Napsal: čtv 21.02.2008 21:35
od jackyl
Díky za rady, začnu svíčkama, podle bývalýho majitele jsou nový, ale těžko říct, co tam dal. Pokud to nepomůže, tak nezbyde nic jinýho než zkusit tu palivovou soustavu. Každopádně alespoň vím kde pokračovat.
Napsal: pát 22.02.2008 08:33
od miloshm
Cukání může dělat taky voda v benzínu. Zkus nalít do nádrže trochu denaturovanýho lihu a uvidíš.
