Stránka 1 z 3
Napsal: stř 30.01.2008 23:09
od sobol
mam problem abs asc u 523 rv.99,diag ukazuje leve zadni cidlo,po vymene porad stejne,kabelaz ok,nemel nekdo podobny problem? :idea:
Napsal: čtv 31.01.2008 09:59
od Suchinnen
Sice se to tady už několikrát řešilo, ale pokusím se shrnout své poznatky. Stoprocentní návod každopádně neexistuje. Na systém čidel ABS v e39 nemůže být narozdíl od ostatních částí auta BMW moc hrdé. Diagnostika (ani BOSCH) většinou nezjistí chybu spolehlivě a měření odporu na čidlech také nemusí problém vyřešit. Já například řešil to samé jako Ty. Rozsvítily se kontrolky a diag. hlásila LZ čidlo. Mimo jiné blbnul i tachometr a ekonoměr, takže jsem si říkal že je to jasné a logické. Vyměnil jsem LZ čidlo a nic se nestalo. Nakonec po šílených peripetiích jsme přišli na to, že jediné čidlo které odešlo bylo PP :D Po jeho výměně bylo vše ok. Čidla jsou totiž zapojena křížem PPxLZ a LPxPZ, takže spolu chyby na jednotlivých čidlech často souvisí - bohužel je v tom mnohdy těžké hledat logiku. Bavil jsem se o tom s lidmi kteří dělají do BMW celý život (mimo jiné i s lidmi z Renocaru) a všichni tvrdili, že čidla na e39 prostě odcházejí běžně ale jen VELMI zřídka je chyba v jednotce ABS (po roce 99 je to tak asi 0.5%). Takže pozor, pokud ji někomu měnili, je dost pravděpodobné, že byla v pořádku a že s ní jen vyměnili čidlo které bylo špatné! Pro servis je samozřejmě velmi výhodné prodat drahou ABS jednotku, která se jim válí 5 let na skladě. Stejně tak je velmi nepravděpodobné, že by byla chyba ve vedení, protože systém kabeláže je u e39 narozdíl od samotných čidel na velmi vysoké úrovni. Jinak ještě doplňující info: zadní čidla nesnímají pomocí drážkovaného proužku, takže ho tam zbytečně nehledejte ;)
Napsal: čtv 31.01.2008 15:59
od dexter
Tak,tak.Řídici jednotka není poruchová záležitost.Kabeli, čidla, nebo kontakt.
Napsal: čtv 31.01.2008 16:51
od zet
No vidíš,a já ji zrovna měl špatnou. Nešlo mi abs,tcs a tempomat vžycky se studeným motorem dobrý a po cca 5 minutách jízdy konec. Už jsem tu popisoval že diagnistika nikdy nevypisuje že je špatné čidlo ,nýbrž že není signál z čidla,což je rozdíl ale automaticky se usuzuje na čidlo.Může to být čidlo,kabel nebo ř.j.Pravda je že většinou to čidlo bývá,ale není to pravidlo.
Napsal: čtv 31.01.2008 21:36
od dexter
gratuluji, jsi jeden z 10 000.
:roll:
Napsal: čtv 31.01.2008 22:33
od sobol
no ja mam prave pocit,ze by to mohla byt jednotka pac jsem i slysel neco o tom ze konkretne na e39 rv98-99 se ridici jednotky rozbijely a jsou neobvykle(uz to nema asc tazeny lankem ale na tlacitku neni dsc,auto je dablvanos ale facelift to neni)zajimalo by me,je to skutecne ridici jednotkou nebo je chyba v ty mechanicky casti?stoural se v tom nekdo?a pak da se to sehnat nekde jinde nez v bmw? :idea:
Napsal: čtv 31.01.2008 22:34
od sobol
joo a co cena?? (bude tam :D )
Napsal: pát 01.02.2008 05:59
od dexter
cena řj bude dost drahá záležitost.Podle mího to pod 20cku nebude. A to možná značně přeháním. Mrkni na všechny konektory a čidlá.
Napsal: pát 01.02.2008 13:27
od zet
V mechanice to neni,Já jsem ji sehnal na inzerát za dvojku,průměr je za 3 - 3,5. jsoou vesmes stejné (různé motory )ale liší se když máš DSC - má jiný konektor avůbec :D Nejlepší je si ji od někoho pujčit a vyskoušet,je tam na šest šroubů. Akorát se pak musí přeprogramovat - údajně pro nastavení nějaké roviny. Když jsem ji namontoval tak začlo chodit ABS ale ne ASC a tempomat.Po přeprogravání vše OK.
Napsal: pát 01.02.2008 19:15
od Zaza
U mě byla závada stejná ,bylo to pravé přední čidlo.Po výměně vše OK.Zaza
Napsal: pát 01.02.2008 22:00
od tomcat1
Mame tiez E39 523i. Tiez nesiel tachometer a ABS. Tachometer berie signal z LZ kolesa. Bola vadna riadiaca jednotka. Kupil som ju v Elite za 18 300. V BMW chceli skoro 50 000!!! Kamarat mi ju naprogramoval za 1000. Myslim ze tieto jednotky odchadzaju casto, starsiu som totiz za pol roka zohnat nedokazal...
Napsal: stř 06.02.2008 11:32
od sobol
tak to vypada ze budu shanet jednotku,pac jsem se bavil jeste s par lidma a bylo mi receno ze pokud je na konci cisla 001,tak je to prusvih,pac se po...vsecky....
Napsal: stř 06.02.2008 12:16
od tomcat1
Presne tak, ma to cislo 0 265 900 001
Da sa to kupit na ebay.de, alebo v Elite. Do BMW radsej nechod.
Napsal: stř 06.02.2008 13:27
od Baxon
dexter píše:gratuluji, jsi jeden z 10 000.
:roll:
tak mně taky pogratuluj, jsem druhý z 10.000 :D .
Ted jsem to řešil na sedmičce a byla to taky jednotka :? , ale už mi to chodí :)
Napsal: stř 06.02.2008 16:19
od Suchinnen
Baxon píše:
:roll:
Já vám to psal, že nepravděpodobné je to až po roce 99 :lol:
Napsal: stř 06.02.2008 21:40
od sobol
cece asi to nejak zlevnilo....jestli dobre koukam stoji 15041,-to uz by nebylo tak vrazedny,mozna jeste nejaka sleva....uvidime...
Napsal: čtv 07.02.2008 10:02
od zet
Baxon píše:
:roll:
...Bohužel až třetí,druhý byl Zaza ale Já jsem první!:Pohar:
Napsal: čtv 07.02.2008 10:08
od zet
sobol píše:cece asi to nejak zlevnilo....jestli dobre koukam stoji 15041,-to uz by nebylo tak vrazedny,mozna jeste nejaka sleva....uvidime...
Koukáš dobře ale je to bez daně.
Napsal: čtv 07.02.2008 10:47
od sobol
zet píše:
nene s dani,bez dane 12640,-
Napsal: pát 08.02.2008 07:45
od dexter
Baxon píše:
:roll:
ne,ne ty jsi jeden z 3 000.Sedem se nedělalo až tolik co 5ek.
