Napsal: pát 01.02.2008 08:30
od dejk55
Zdravim mám další dotaz,
jak se při rozjezdu a při jízdě projevuje že je setrvák v háji?
Čeká mě asi výměna i se spojkou, ale nejsem si jistý jestli ten setrvák je fakt špatnej není zrovna moc levnej tak ať neviměnim zas nějakou ptákovinu.
Dikes
Napsal: stř 06.02.2008 07:41
od dejk55
Napsal: stř 06.02.2008 08:49
od Tomcat14
Nejdřív se ozývá v určitých otáčkách drnčení, následují vibrace, potom jdou blbě zařadit 2 rychlosti .... 3.....4....... a jednoho dne nezařadíš vůbec. Od drnčení k nezařazení mi to trvalo 2 roky.
Napsal: stř 06.02.2008 10:19
od dejk55
no mě to za jízdy a při řazení nedělá vůbec nic, jen při rozjezdu při větším zatížení a hlavně po záhřátí (za studena uplně ok) když si podržím spojku při rozjedu tak to začne jakoby skákat a třepat.
Jenom spojka to byt nemůže? jde mi o to spojku ted budu stejně měnit tak nevim jestli rovnou neviměnit i ten setrvák- což je celkem ale pálka.
Napsal: čtv 07.02.2008 20:42
od Catalyst
neviem ci sa mi to zda, ale nenhovoris nanhodou o pritlacom tanieri ?
zotrvak je totiz vaazna suma. to si mozes rovno kupit dalsi motor aj s prevodovkou.
Napsal: pát 08.02.2008 02:10
od Hyri
zotrvak som menil na 530D a stal aj zo srobami 26 000 cca
pice to bobo ... + spojka ....
Napsal: úte 12.02.2008 13:33
od dejk55
cenu znám po plné slevě to zas tak hrozny není ale aji tak nejsem si jistej jestli není jen špatná spojka? Ať ten setrvák neměnim zbytečně.
Napsal: úte 12.02.2008 13:36
od Hyri
ked sa na neho pozres tak vidis ci je v pici alebo neni ///
Napsal: úte 12.02.2008 17:38
od dejk55
jj dik to vim, ale chtěl jsem prvně koupit díly a pak až měnit ať mi auto nestojí rozebrany. Ale asi mi nic jinyho nezbyde.
Napsal: úte 12.02.2008 17:43
od Hyri
tak to ti veru nezbyva , ja som zistil ze je zotrvak v pici az ked sme to zlozili ....
